Une autre méthode de serrage culasse
Noctua
Message par Noctua »
J'ai trouvé ça sur le site dethomaso.
Alors je me demande laquelle méthode utiliser entre celle-ci, et la méthode traditionnelle (20nm puis 120° puis 120°) ? :roll:
Merci de vos réponses :)
Description: Le daily
205 GR de 1987 - 134000kms
Re: Une autre méthode de serrage culasse
Quand tu recevras les nouvelles vis torx, les indications de serrage seront inscrites sur la pochette.
Noctua
Je n'ai eu aucune notice avec mes vis
Ce sont les Ridex de chez Autodoc
si tu prends des vis eco+ en même temps ... :lol:
fie toi aux infos de la RTA, c'est le plus fiable :bien:
Noctua
ellana29460 a écrit : mar. 22 févr. 2022 18:18 si tu prends des vis eco+ en même temps ... :lol:
Oui ben quand t'as pas trop de sous 😂
Je crois que la méthode que j'ai montre juste au dessus viendrait de la Hayne, je ne connais pas trop mais ça doit être une sorte de RTA
Le site de dethomaso se fie à la Hayne et à la RTA☺️
C'est donc pour ça que je me dis qu'il a peut être la meilleure méthode qu'il faut faire et qu'on ignore
Noctua a écrit : mar. 22 févr. 2022 20:40 je ne connais pas trop [...] je me dis qu'il a peut être la meilleure méthode qu'il faut faire et qu'on ignore
tu penses sincèrement qu'en 40 ans d'existance de la 205 on serait passé à coté de quelque chose d'aussi important que ça ?
Va sur leboncoin, cherche "revue technique 205", et fie toi aux infos qui sont dans ce bouquin, pas à ce qu'à dit l'oncle du neveu du parrain du filleul de la sœur de la tante d'un ami sur internet
Dernière modification par ellana29460 le mer. 23 févr. 2022 14:47, modifié 1 fois.
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
Salut, sinon il y a des reproduction des manuels d'atelier : https://www.bibliauto.fr/437-doc-technique-205-Peugeot
Lis bien les description pour prendre le bon manuel.
Ils ont aussi les revues techniques.
205 GTI de 1988 - 203000kms
Pages 46 et 47 du manuel d'atelier Peugeot:
Disponible sur cette page que tu cites dans ton premier message: http://www.dethomaso.fr/article-methode ... 41554.html
CQFD. Fin des questions!
Noctua
Donc les ateliers Peugeot font bien cette méthode, donc c'est pas une connerie
Y a pas de connerie. Y a deux méthodes. Une pour chaque type de vis. C'est tout.
On t'a, de surcroit, déjà répondu dans ce sujet: post978321.html#p978321
Noctua
Méthode de mon premier message : vis hexagonales
Méthode universelle : vis Torx
Okay c'est plus clair, merci :bien:
Revenir à « TU Essence »
