Est ce que les coupelles d'amortisseurs sont fixes ?
Mattdécouvreen205
Message par Mattdécouvreen205 »
Bonjour, j'ai changé mes jantes pour des plus grosses et voici à quoi cela ressemble :
Je suis pas sur que ce qu'on voit soit la coupelle d'amortisseur mais je ne connais pas le nom, en tout cas elle est très proche du pneu. J'aimerai savoir si cette pièce est fixe ou si elle bouge lors du roulage. Car si elle bouge cela veut dire que mon pneu peut la toucher...
Pas de lien Moteur: 1.1 de 55 (E1)
205 GL de 1987 - 182000kms
Re: Est ce que les coupelles d'amortisseurs sont fixes ?
Cette partie monte avec la roue, et comprime le ressort.
Donc si ça ne touche pas à l'arrêt ça ne touchera pas par la suite.
205 SR de 1989 - 254000kms
Kurt a écrit : dim. 26 juin 2022 15:36si ça ne touche pas à l'arrêt ça ne touchera pas par la suite.
sauf si ça casse :mrgreen:
mais si ça casse, tu aura d'autres problèmes à traiter, à mon avis :bien:
Mattdécouvreen205
Merci Kurt !
Ellana, pourquoi cela casserait ? C'est avec la rouille ?
Mattdécouvreen205 a écrit : dim. 26 juin 2022 17:43Ellana, pourquoi cela casserait ? C'est avec la rouille ?
juste par esprit de contradiction :wink:
plus sérieusement, c'est cette partie qui supporte tous les mouvements de la voiture, donc elle est bien solide, pas de soucis à te faire la dessus :bien:
Et pour répondre à ton autre question:
Non,ce que tu montres n'est pas une coupelle d'amortisseur, mais le support inférieur du ressort, et il fait partie intégrante de l'amortisseur :
http://205.yo.fr/FR/205N/5/52A01A.HTM
Les coupelles sont en haut. :wink:
Mattdécouvreen205
Oui c'est c'est ce qui me semblait pour les coupelles, merci !
