Prépa pour Nomad Raid 2023
Pour les 205 équipées pour les RAID (Africa Raid / 205 Trophée / Europ'Raid), bref, les 205 qui voyagent loin.....
Hornet_68
Message par Hornet_68 »
Bonjour à tous.
Je vous présente la belle, voici la sublime 205 qui nous emmènera au Maroc pour le Nomad Raid 2023 en février prochain !
Nous sommes en cours de préparation. La 205 sera entièrement d'origine excepté des renforts à l'avant pour des anneaux de remorquage, des plaques de protection et un snorkel. J'espère donc que le post sera accepté quand même malgré les quelques modifications.
Si ça dit à certains voici le lien Facebook de notre équipage: https://www.facebook.com/teamblh et Instagram: https://www.instagram.com/teamblhnomadraid2023/
Avec moi au volant, elle est encore mieux!
J'ai commencé par un gros nettoyage au nettoyeur haute pression. Ca lui a fait du bien.
Première journée mécanique sur la 205 avec Pierre, mon co-équipier pour cette aventure.
Démontage moteur et boîte de vitesse, train avant, freins arrière, sièges.
Nettoyage moteur et boîte.
Établissement d'une liste de pièces à acheter.
L'oncle de Pierre est venu chercher l'alternateur et le démarreur pour une révision. Ainsi qu'un cardan pour le changement d'un soufflet.
2eme journée mécanique.
Démontage du moteur pour le remplacement du joint de culasse, de la pompe à eau, de la courroie de distribution et de l'ensemble des joints haut moteur.
Fin de démontage du train avant. Malheureusement, les vis de purge des étriers de frein ont cassées directement. J'ai pas réussi à les rattraper. Nous avons donc acheter des nouveaux.
Démontage pare choc arrière , feux arrières pour nettoyage...
3è journée de préparation.
L'attelage remorque a été démonté, décapé puis peint à la peinture antirouille.
La poignée de porte arrière gauche, qui ne s'ouvrait plus de l'extérieur, a été réparée.
Nous avons fabriqué, soudé et peint le renfort avant qui accueillera les anneaux de remorquages et qui servira par la même occasion de support pour la rampe led.
Les freins arrières neufs ont été montés.
4è journée mécanique !
Remontage complet du moteur avec nouveau joint de culasse, kit distribution et pompe à eau, thermostat, nettoyage injecteurs et ensemble de joints neufs.
Puis nous nous sommes attaqués aux roulements de roues arrières, qui en avaient bien besoin. Le silentbloc du support moteur inférieur à aussi eu le droit à son coup de presse pour son changement.
La journée s'est finie sur une casse, le roulement a résisté en partie à la presse mais pas le porte moyeu avant gauche. 😥
5è et 6è les travaux continuent.
Samedi dernier nous avons fait la réfection de toutes les conduites de freins en cuivre, que nous avons formé nous même, changer tous les flexibles et monter le nouvel embrayage sur le moteur.
Aujourd'hui, c'était remontage complet du moteur dans le compartiment ainsi que la boîte de vitesse. Changer le dernier roulement du moyeu avant gauche et fini le remontage du train arrière.
Nous avons profité du beau temps pour fêter ça avec un petit barbecue ce midi!
La suite prochainement
205 Génération de 1996 - 310000kms
Re: Prépa pour Nomad Raid 2023
Salut !
belle prépa, mais j'attire ton attention sur la fragilité de la face avant complète des 205 par rapport à ton renfort pour la tirer.
En général, c'est tout le pare choc, voir toute la face avant, qui se décale quand on relie simplement les deux pates de fixation du pare choc entre elles. La méthode la plus sage, c'est de rentrer du tube carré de bonne section dans le longeron à la place des pattes de fixation du pare choc, et de créer une vraie structure solide à partir de cet élément. Il faut souder des plaques pour prendre ça en sandwich, et visser les plaques ensemble pour bien serrer le tube au chassis.
Pour le reste, le moteur est super fiable, mais vous ne serez pas devant les équipages qui ont des moteurs un peu préparés, il faut en avoir conscience et partir en connaissance de cause pour ne pas être frustrés pendant le raid.
Pour moi, si vous ne faites pas de modification irréversibles (comme percer une aile pour faire passer un snorkel, ou souder des renforts ou un arceau au chassis directement), elle a sa place ici avec les 205 d'origine. (et si vous avez une solution pour un snorkel sans découper sa 205, ça m'intéresse :wink: )
Hornet_68
Salut!
C'est ce que nous avons fait. Nous avons rajouter des fers plats de 5mm soudés dans le compartiment moteur et visser avec les 2 pattes de fixations du parechoc, l'ensemble est ensuite soudé sur le U transversal. Je pense que ça suffira ainsi.
Le raid n'est en aucun cas chronométré. C'est un raid découverte et solidaire. Aucune raison de booster son moteur. La différence se fera sur la navigation mais encore une fois, le but n'est pas d'être premier.
Nous allons bien percer une aile pour le snorkel. Malheureusement pas le choix.
Merci pour ton com dans tous les cas ;)
Dolli666
Message par Dolli666 »
Salut ;)
je me suis abonné, je vais suivre ca avec interet aussi :)
C'est clairement une des suites que j'aimerai pour notre team :)
bon courage dans la transfo !
vous etes de quel coin ?
Au plaisir de vous lire ;)
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 XR
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
Hornet_68
Re...
Merci.
Nous sommes dans le Haut-Rhin en Alsace ;)
Dolli666
un peu loin ^^ on est a l'ouest de la region parisienne...
vous suivez les aventures de toucan raid sur FB ? il est en plein dedans en ce moment. ca fait grave rever !
J'attends la suite avec impatience ;)
205 XR
Hornet_68
Sur FB je ne suis pas grand chose. Je réserve les abonnements et suivis à Instagram. Mais eux je ne crois pas. J'en suis quelques uns qui y sont en ce moment, clair que ça donne envie.
Franchement j'ai hâte, mais ça vient vite et encore du boulot sur la grosse. D'ailleurs demain on remonte le train avant puis on va faire le premier démarrage.
Dolli666
Alors ce démarrage ? :D
205 XR
Hornet_68
Salut.
Elle a eu un peu de mal à prendre. Batterie faible, on a été obligé de mettre les câbles. Elle a finalement démarré et tourne très bien.
En revanche, J'ai essayé de faire tourner les roues (enfin sans les roues, sur chandelle) et ça tourne pas et la boite fait un bruit bizarre. J'ai fait un post pour ça car je comprend pas ce qui ne va pas: remontage-boite-entraine-plus-les-roues-t74812.html
Nous n'avons pas pu finir de remonter le train avant. Merci Oscaro de pas envoyé le bon étrier de frein droit. Le gauche ok et comme par hasard, c'est le seul des 2 que j'ai vérifié.
Je vais peut être mettre le post à jour après avec les photos et pareil insta et FB.
Hornet_68
Salut à tous.
La suite de la prépa avec ce que nous avons fait samedi dernier et aujourd'hui même.
Journée mécanique de samedi dernier :
Changement d'un soufflet sur le cardan droit, première fois de ma vie que je fais ça:
Remontage des trains avant, étrier gauche neuf, plaquettes de frein neuves, merci Oscaro de ne pas avoir envoyé le bon étrier droit. J'ai vérifié qu'un carton sur les 2.
La blague, je renvoi donc le mauvais étrier et commande dans la foulée le manquant. Au moment de faire le choix, "livré le 9/11", une fois la commande passée et prêt à payer, "livré entre le 10 et le 12/11, étant donné que le 11 est férié. Résultat, toujours pas reçu et encore mieux, toujours pas expédié:
Le plein d'huile moteur, d'huile de boîte et de liquide de refroidissement, un coup de câbles sur le 4x4 et vroum, c'est reparti !
Malheureusement, la boîte de vitesse a un problème et n'entraîne plus les roues!
Remontage de l'attelage et début de fabrication des supports de plaque de protection moteur.
Ce jour, nous avons commencé par démonter la boite pour voir ce qu'il se trame là dedans, tout tourne pourtant bien aux niveaux des planétaires dans le différentiel et en ayant enlever le carter de coté de boite.
Une fois la boite sortie, je prends le cardan gauche, l'enfile, et je me rend compte du problème.
Quand nous avons eu la 205, l'ancien proprio nous a donné 2 cardans supplémentaires de rechange. Le cardan gauche avait le soufflet à changer et l'oncle de mon co équipier l'a pris avec lui pour le faire chez lui. Sauf qu'il n'est toujours pas revenu. Le cardan de rechange étant en bon état, on a décidé de le mettre et de garder l'autre en rechange pour le raid.
Mais, on s'est rendu compte aujourd'hui que ce n'est pas les mêmes au niveau "coté boite" Le diamètre est inférieur de 2 mm et les crans sont différents. Franchement quasi invisible la différence. Alors forcément, le cardan flotte et gratte dans le différentiel. On va récupérer celui qui était sur la 205 pour voir si c'était bien ça.
Sur la photo, le mauvais au dessus (cardan de gauche), le bon en dessous (cardan de droite):
Ensuite, j'ai fini le montage de la plaque de protection. Un renfort sous le radiateur vissé dans des trous existant, sur lequel la plaque est vissée et fixée sur la crémaillère de direction:
Pour finir, début du montage du snorkel. On a sorti l'aile pour le perçage (malheureusement pas le choix) et étude du conduit d'air. Quelques raccords à acheter pour finir l'installation semaine prochaine ou la suivante.
Laïo
Message par Laïo »
Un immense "Bravo" quant à votre travail acharné, afin de redonner vie à cette 205, surtout pour une noble cause...
Courage , les gars, et Merci pour les enfants du désert !
205 GTI
Hornet_68
Laïo a écrit : sam. 12 nov. 2022 23:55 Un immense "Bravo" quant à votre travail acharné, afin de redonner vie à cette 205, surtout pour une noble cause...
Merci Laïo!
On a d'ailleurs commencé les récoltes. On doit ramener 2 vélos et 20kg de matériel solidaire. Nous avons 3 vélos (un grand et 2 petits) dont un petit à remettre en état suite à des dégradations, un carton rempli de BD et beaucoup d'habits. J'aimerais pouvoir récolter quelques affaires scolaires.
Hornet_68
Bonsoir à tous
Pierre, mon co-équipier a profité de sa journée de repos de vendredi pour décaper à l'aide de brosses métalliques sur perceuse et meuleuse, l'ensemble des 7 jantes que nous possédons.
Hier petite matinée mécanique.
Nous accrochons les 7 jantes à une ferme de l'atelier et application d'une couche de primaire antirouille blanc au pistolet.
Ensuite, Pierre ayant récupéré le cardan manquant, changement du soufflet déchiré puis remontage du train avant gauche. Les roues tournent maintenant, le problème venait donc bien d'un mauvais cardan.
Nous avons pu aussi finir l'installation du snorkel, en collant tous les raccords et installer la tête cyclonique.
Ayant enfin reçu le bon étrier de frein droit, j'ai pu finir le remontage étrier/plaquettes:
Pour finir les nouvelles, nous avons reçu le logo définitif de l'équipage:
Hornet_68
Hop hop hop, des nouvelles toutes fraisches:
Ce matin, nous avons envoyé notre inscription définitive, puis nous sommes allés récupérer nos roues chez notre partenaire, qui rendent super bien avec ces belles jantes blanches,
ensuite nous avons commencé tout l'équipement électronique avec le branchement de 4 prises double port USB, l'alimentation de la radio vhf, l'alimentation et montage de la rampe leds et le branchement d'une sonde de température moteur.
Nous avons fini la journée en appliquant une couche de primaire d'accrochage sur les pare-chocs et le tuyau de snorkel.
attention aux pare choc, ils sont en fibre et pas en plastique. je ne sais pas si ça change quelque chose pour la peinture, mais au cas ou, je le mentionne :)
pour le reste, 7 roues ça fait quad même beaucoup, non ?
Revenir à « Les 205 Raideuses »
