J'ai l'impression que mon carbu est en bon état, qu'il n'y a pas de fuite. Qu'en pensez-vous ?
Par contre l'emmanchement sur le collecteur d'admission est bien attaqué, non ?
Carbu Solex 32 PBISA12 et collecteur admission, bon état ?
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
gpe
Dernière modification par gpe le jeu. 26 janv. 2023 00:24, modifié 1 fois.
gpe
Re: Carbu Solex 32 PBISA12, bon état ?
A votre avis ça se change cette "pipe" ? Parce qu'elle est quand même bien attaquée mais elle ne semble pas avoir de référence ?
- Mimiche
Bonjour , " j'ai l'impression que mon carbu est en bon état, qu'il n'y a pas de fuite. Qu'en pensez-vous ?"
déjà l'aspect extérieur ça le fait pas .... passage au bac à ultra son ou un bon nettoyage à l'essence lui ferait du bien , un démontage avec nettoyage des gicleurs et changement des joints aussi
Ton tube un peu pourri peut être remplacé par un morceau de cuivre de plomberie
gpe
Oui je vais lui faire un nettoyage extérieur, mais je préférai le montrer dans son jus.
Pour le remplacement du tube, on le sort et on remet le nouveau comment ?
gpe
Après recherche sur le forum je suis tomber sur ce fil.
Et notamment ce message et celui-ci.
Ça serait donc bien un tube emmanché en force qui ferait ente 15,5 et 15,6 mm (extérieur).
En continuant mes recherches sur internet je suis tombé sur la réf 0245.09 (disponible aussi ici) qui semble très proche voir identique j'ai l'impression ? Qu'en pensez-vous ?
- Mimiche
Re: Carbu Solex 32 PBISA12 et collecteur admission, bon état ?
bonjour , essais un morceau de cuivre de 14/16 et tu le montes à la résine
gpe
Il est moins sale après un coup de nettoyage à l'essence:
gpe
J'ai reçu la pièce 0245.09 et ça semble correspondre parfaitement. Par contre dans le sachet il y a 2 rondelles qui semblent être en carton dont je ne connais pas l'utilité ?
Y a plus qu'à sortir l'ancien ...
gpe
Si vous avez une idée de comment sortir l'ancien, je suis preneur.
J'ai essayé de le débloquer en tapotant dessus, avec une pince multiprise, en chauffant au décapeur thermique, rien ne bouge ...
gpe
Finalement je pense que je vais l'attaquer à la Dremel.
gpe
Finalement on l'a eu à la Dremel avec une petite meule, après avoir coupé la partie extérieure, on a fait une coupe dans la longueur et une fois affaiblit il est venu tout seul.
Remontage facile après avoir mis le tube au congélo et le collecteur sur le poêle à bois une demi-journée. Une cale martyr un bon marteau et en deux coups c'était en place.
