Embase Solex 32 PBISA 16
amc
Message par amc »
J'ai la question suivante :
Pourquoi la base du carburateur a-t-elle un passage de liquide de refroidissement? (le starter est manual!)
Dernière modification par JPB le ven. 24 févr. 2023 14:17, modifié 1 fois.
Description: TU9 954cm3
205 New Look
205 XR
Re: Embase Solex 32 PBISA 16
Refroidir le carburateur afin d'éviter le phénomène de vapor lock de souvenir
XR138
Message par XR138 »
L'embase du carburateur à un passage d'eau pour réchauffer le carburateur et l'essence, pour éviter qu'il ne givre.
Suivant les conditions de pression et de température l'air qui passe au niveau du venturi peut d'descendre à très basse température même en été.
Salutations
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
XR138 a écrit : jeu. 23 févr. 2023 17:56 Salut,
Salutations
XR138 :wink:
Pour évaporer l'essence, il faut beaucoup de chaleur. Sans ce réchauffeur, le carburateur givrerait et la glace obturerait le venturi. ;)
Ca m'est arrivé avec une Volkswagen Coccinelle. A la place du carburateur qu'on ne voyait plus, un pain de glace. :lol:
amc
Message par amc »
JPB a écrit : ven. 24 févr. 2023 14:11
Salutations
XR138 :wink:
Merci à tous pour les réponses.
Ici à Lisbonne je ne cours pas le risque de geler ! Bien que ces jours-ci les températures minimales tournent autour de 4°C !
Comme j'ai un problème de ralenti instable avec le moteur chaud sur mon TU9, j'ai pensé que cela pourrait affecter !
205 New Look
205 XR
Si, si, le carburateur peut givrer quelques soient les températures extérieures.
L'évaporation de l'essence consomme beaucoup de calories. Ca fonctionne comme un frigo ou une clim (c'est l'évaporation du gaz frigorigène qui crée le froid dans ce cas).
J'ajouterais que la cale thermique isole le carburateur de la chaleur variable du moteur (jusque 110° au niveau de la culasse) et que le réchauffeur le chauffe de façon beaucoup plus régulée (90°).
amc
Message par amc »
JPB a écrit : ven. 3 mars 2023 13:17 Si, si, le carburateur peut givrer quelques soient les températures extérieures.
La carburation est très sensible ! Ou des problèmes de "Vapor lock" ou de "percolation" !!
205 New Look
205 XR
Sans cale thermique:
- L'essence se trouvant dans la cuve du carburateur s'évaporerait à l'excès surtout au ralenti après avoir roulé. De ce fait la carburation serait beaucoup trop riche et les bougies se noieraient.
- A haut régime, le carburateur givrerait, le volet d'accélérateur se bloquerait et donc le moteur s'arrêterait de fonctionner le temps que la glace fonde.
Gag1er
Message par Gag1er »
En aéronautique, le risque de givrage carbu est plus important à 20°C qu'à 0°C extérieur... Il faut toujours se méfier et mettre la réchauffe ;)
