Changement silent blocs barre stabilisatrice
Quikdav
Message par Quikdav »
Je trouve depuis quelques temps que ma 205 XAD de 1992 me donne un contact un peu - trop - direct entre mon volant et les défauts de la route. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait des silent blocs de la barre stabilisatrice.
Je ne trouve pas grand chose sur le sujet dans les fiches et les posts. Par contre j'ai trouvé un tuto sur Oscaro : https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... t+205/1823
Y a t-il une complication à changer ces 2 silents blocs ? ca semble très simple en lisant ce tuto :cote:
Merci d'avance
205 XAD de 1992 - 420000kms
Quikdav
Re: Changement silent blocs barre stabilisatrice
bon je me réponds.... il existe bien un tuto sur le sujet
changer-silent-bloc-de-barre-stabilisatrice-t29035.html
Mon sujet est clos
Des silent blocs de barre stabilisatrice HS occasionnent des claquements. C'est le cas pour toi ?
Quikdav
JPB a écrit : ven. 1 sept. 2023 12:27 Des silent blocs de barre stabilisatrice HS occasionnent des claquements. C'est le cas pour toi ?
Oui, quand je passe sur la moindre aspérité de la route, ca me remonte jusque dans le volant. Sur route lisse, pas de souci...
Elle a 31 ans donc ca ne serait pas un luxe de les changer dans tous les cas ;-)
Le volant ne bouge pas quand tu dis "ca me remonte jusque dans le volant" ?
Ca peut provenir de jeu trop important des biellettes de direction, de la rotule d'un bras oscillant, des roulements de roue ou des coupelles d'amortisseurs.
À cette liste on peut aussi rajouter le palier de crémaillère.
205 SR de 1989 - 254000kms
Quikdav
Bon la liste des origines potentielles est longue :-(
Je vais y aller par étape. Je dois faire mon controle technique pour la pollution, je vais leur demander de vérifier les jeux. Les roulements et le palier sont d'origine, les bras sont récents, les coupelles datent un peu et les biellettes, je ne sais plus.
Sinon pas de jeu particulier dans le volant quand je ressens la route mais je vais bien me concentrer dessus la prochaine fois. Je vous tiens au courant.
Merci pour vos retours en tout cas
Quikdav
Silent bloc changé (post991517.html#p991517).
Il y a clairement du mieux sur les vibrations.
"du mieux" donc il y a encore des vibrations ? :voyon:
Quikdav
Je dirais que ca s'est grandement amélioré. Mais je n'ai plus trop de référence non plus, ca fait un moment que j'ai ces vibrations (de peur de me lancer :roll: ) et je vois clairement une différence aujourd'hui. De là à dire que c'est revenu comme quand elle était jeune, surement pas mais c'est peut être normal aussi
Je compte bientôt changer les amortisseurs. Ils ont bientôt 80000 kms. Je crois que vous aviez mentionné que le mauvais état des coupelles pouvait causer des vibrations. Et comme je dois aussi changer le berceau très bientôt, je vais changer les biellettes en même temps. J'en soupçonne une d'avoir un peu de jeu bien que quand je la manipule, elle ne bouge pas du tout. Juste un très très très léger clac quand je tire dessus une première fois. Mais avec les contraintes en roulant, ca doit surement bouger davantage.
Voilà j'essaie de cocher tous les symptômes que vous aviez mentionné ;-)
Revenir à « Liaison Sol »
