[Réglé]Bruit sourd et fort au niveau de l'axe du carbu
auquomes
Message par auquomes »
Bonjour à tous !
Ca fait longtemps que je n'était pas venu pas ici, et j'ai râté les 40 ans à Sochaux pour cause d'une 205 Green qui fait un bruit qui m'inquiétait et dont je n'ai pas voulu beaucoup me servir ces derniers temps.
Je m'explique :
Depuis environ 1 an, j'ai un bruit sourd (qui ressemble un peu à un cardan HS quand on tourne), en charge à l'accélération.
J'ai changé l'un des 2 cardans (qui était bien HS), le bruit a continué.
J'ai changé mes bras de suspension (qui étaient bien HS aussi), le bruit a continué.
J'ai donc commencé à désespérer et du coup je n'ai plus trop voulu me servir de la voiture, de peur de péter quelque chose (vu la sonorité du bruit et sa localisation approximative).
J'ai cherché partout sans rien trouver, j'ai suspecté la distribution, non...
Mais ce soir, je pense avoir (enfin) trouvé !
Le bruit sourd provient de l'axe du carbu quand on gigotte le secteur.
Hallucinant comme localisation et je ne sais même pas pourquoi je suis allé regardé par là.
Je vous mets la vidéos pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne (quand on roule c'est pire) :
https://www.youtube.com/shorts/KKQC3mhYSkU
Je précise que le papillon ne semble pas avoir de jeu latéral.
On parle d'une 205 Green de 1990, TU3
Vous avez déjà vu ça ?
Je vais attaquer le démontage, mais avant de me lancer tête baissée, par quoi vous commenceriez ?
J'avoue que j'ai pas envie de faire de bêtise, je suis plus habitué aux 204 ! ::d ::d
Dernière modification par JPB le ven. 20 oct. 2023 13:26, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
205 Green de 1990 - 127000kms
Re: Bruit sourd et fort au niveau de l'axe du carbu
Débranches le câble d'accélérateur au niveau du palonnier et recommences ce test. Je pense qu'il n'y aura plus ce bruit. :)
Le bruit qui t'inquiète en roulant ne provient pas de là.
auquomes
Effectivement, je me suis rendu compte ce matin que le bruit ne venait pas du carbu, mais du câble d'accélérateur.
Quand je bloque le secteur et que je gigotte le câble à la sortie de la gaine, ça fait le même bruit.
En arrivant ce matin au bureau j'ai essayé de regarder au niveau de la pédale mais je n'ai rien vu qui pourrait justifier un tel bruit (on ne parle que d'une gaine après tout !).
Tu as raison je vais déjà essayer de débrancher le câble et voir ce que ça donne...
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Et ton bruit, ne viendrait pas du cache culbuteurs ?
Sinon, les supports moteur sont bon ?
205 Roland Garros - 200000kms
:+1: pour les supports moteur.
Celui côté distribution (la "poire"), il peut arriver qu'il se coupe carrément en deux :aille: et ça se voit pas.
auquomes
Les supports moteur n'ont pas l'air abîmé.
Comment ça un bruit au niveau du cache culbuteurs, tu veux dire les culbus ?
zeto60
Re
Oui, le réglage culbuteurs qui peut cliqué fort dans les tours mais pas beaucoup au ralenti.
Après, reste les bielles mais je pense que depuis tout ce temps, tu aurait senti une perte de puissance.
Fais une vidéo du bruit que tu entends quand tu roules.
auquomes
Effectivement il faudrait que je jette un œil sur les culbuteurs par acquis de conscience, ça coûte pas bien cher !
Mais j'avoue que des culbus qui font du bruit quand je monte en régime, j'ai pas trop l'habitude de voir ça (surtout que quand je monte en régime au ralenti je n'ai pas de bruit...)
J'ai tenté de prendre des vidéos la semaine dernière en rentrant du boulot, et évidemment c'est quand je tente de filmer que c'est le moins flagrant...
On entend à chaque fois le bruit essentiellement au début des vidéos :
https://youtube.com/shorts/gOYa-Do70Cg
https://youtube.com/shorts/sTdXi-i3UGI
https://youtube.com/shorts/Ho2zVcLssis
zeto60
Slt
Met tes vidéos en public.
Impossible de les voir
auquomes
Ah mince !
En effet c'est vrai je n'étais pas allé au bout du process de publication...
J'ai corrigé là ça devrait être bon !
zeto60
Re
On l'entend bien sur la deuxième vidéos.
Mais difficile à confirmer que ce soit ça.
J'ai l'impression que ce bruit un peu sourd pourrait venir d'un cardan (pas le neuf) mais côté boîte.
Ce n'est pas un bruit de cardan puisque la fréquence du bruit est en relation avec le régime moteur et non la vitesse d'avancement de la 205.
A mon avis, c'est une fuite d'échappement.
auquomes
Ca en fait des théories ! :lol: :lol:
J'ajoute peut être un élément : quand la voiture est un peu plus chargée (quand on est 2 par exemple), on n'entend pratiquement plus de bruit.
Il y a également une dépendance à l'assiette de la voiture car le bruit se fait beaucoup plus ressentir dans les montées.
Du coup, entre la dépendance à la charge (en kg) et à l'assiette, j'avais abandonnée l'idée du cardan gauche que je n'avait pas changé...
Quant à la fuite à l'échappement, j'imagine que ce serait plutôt au niveau du collecteur vu que le bruit vient de l'avant ? (ma ligne est neuve).
zeto60
Slt
Oui et non.
J'ai déjà eu le coup.
J'ai changé un cardan d'un véhicule.
Je fait mon test routier = ras.
Mais quand c'est lui qui conduit, oui ... ça claque.
Après, cela ne veut pas dire que c'est le même cas.
Revenir à « TU Essence »
