Bouchon et Goulotte de réservoir Diesel
Gaby89
Message par Gaby89 »
Holà tout le monde ! Les fêtes se sont bien passées ?
Ma TD roule enfin correctement avec plusieurs galère entre temps mais réglé !
Ceci dit, ce n'est jamais fini 😅 Maintenant qu'elle roule bien, j'ai un soucis au niveau du bouchon et de la goulotte de réservoir à carburant..
Premièrement j'ai l'impression que mon bouchon ne se deverouille pas correctement, je suis obligé de tortiller dans tout les sens quand je veux l'enlever, malgré avoir tourner la clé dedans.. Puis pour le remettre, je dois aligner à la main, les crans derrière.. A moins que je ne sache pas déverrouiller correctement 😂
Deuxiement, je pense que les anciens proprio connaissaient le problème et il y a une "oreille en plastique" de la goulotte qui a céder.. j'ai réussi a recoller l'oreille mais le bouchon reste baladeur un peu. Il tient mais voilà ça me semble juste !
Donc je voudrais savoir pour me lancer dans mes recherches :
C'est une 3 portes avec les baguette derrière la custode donc 1ere question !
-Est ce que l'habillage extérieur du bouchon se défait du bouchon ? Dans ce cas je trouve un bouchon basique
2eme question !
-Est ce que les goulotte de réservoir sont les mêmes entre 3 et 5 portes ?
3eme question ! (un peu bèbète mais sait on jamais !)
-Goulotte de essence et diesel sont bien différentes ?
Je pense que oui fortement mais pour être sur du coup !
Voili voilou mon problème
Merci d'avance 😊😊
Dernière modification par JPB le mer. 10 janv. 2024 14:02, modifié 1 fois.
Re: Bouchon et Goulotte de réservoir Diesel
Alors d'après la page ici :
https://205.yo.fr/FR/205N/1/15C07A.HTM
-Les goulottes sont effectivement différentes entre 3 et 5 portes (pas les mêmes refs si on va sur la page "5 portes")
- Il y a 2 types de goulotte selon le carburant: "sauf essence sans plomb" et "essence sans plomb" donc par défaut oui les goulottes diesel sont différentes
-Le bouchon est le même entre 3 et 5 portes,un enjoliveur différent est clipsé dessus selon le type de carrosserie.
Voilou!
205 SR de 1989 - 254000kms
Gaby89
D'accord, merci des renseignements !👍👍
Dans ce cas, faut que je recherche une goulotte 3 portes et un bouchon type origine avec sa clé 😊
