[Réglé]Moteur kdx
Roberto91700
[Réglé]Moteur kdx
Bonjour a Tous un probleme qui me chagrine j ai une 205 RG je pensé bidouiller sur les document oficiel J ai KDX en code moteur c est celui qui a les conection de bougie en haut si je ne dis pas de betise le RG en a ete equiper! ? Actualmente j ai un tu avec l allumeur lateral je ne sais Pas si je Suis clair du coup un peu se monter a la place de l autre dans modification ? Le quel correspond a Mon vehicule merci d avance
Dernière modification par JPB le ven. 29 mars 2024 13:19, modifié 3 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
- Gag1er--
Re: Moteur kdx
De mémoire les RG 1.4i sont sorties en 92/93 pour l'export uniquement, les normes antipollution étant en avance par rapport à nous et avait le moteur TU3M de 75cv.
Roberto91700
Re: Moteur kdx (regler)
Alors pour info si ca peut aider je pensé que lors de l homolagation ya du avoir un couac ou j ai Pas trouver u moteur kdx avec l allumeur classique juste avec allumeur jumeaustatique a savoir que les allumeur peuvent s interchanger donc plus de soucis
