Electrovanne doseur d'air 2.0l hdi 150cv
Coucou les experts!
En passant devant ma 308, moteur chaud lors du trajet retour des vacances,j'ai entendu ce bruit : https://youtu.be/j8m0uuZfo04?si=EtuhvpqIlEOliCrc
(Vidéo trouvée au fil de mes recherches pour diagnostiquer le problème)
Apparemment il s'agit de l'électrovanne de commande du doseur d'air froid.
Le doseur est à l'avant et l'électrovanne à l'arrière du moteur, et le moins que l'on puisse dire c'est que l'accessibilité est moyennement simple! :gene:
Surtout que malgré plusieurs heures de recherche sur le net,je ne trouve pas de tuto sur le changement de cette pièce, je ne vois même pas ce qui la retient à part un écrou de 10 que j'ai déposé sans que ça ait l'air de libérer la pièce, et même en passant un miroir derrière on ne voit pas trop comment c'est foutu...
Du coup! Quelqu'un connait ces moteurs?
Voire aurait déjà fait cette opération ?
Quelques details sur titine :
308 1ere génération (T7) phase 2 de février 2013
Moteur 2.0 hdi 150ch DW10CTED4 bvm6
D'après autodokk la ref d'origine du boitier doseur est 0345G7,c'est le modèle avec uniquement le "canal d'air froid" (sortie intercooler) ,les première versions de ce moteur étant équipées d'un boitier avec 2 canaux.
Le poumon de commande du volet doseur à l'air de fonctionner correctement, en aspirant dans un tuyau que j'ai branché dessus la tige rentre et fait bouger le volet.
Donc je penche plutôt pour un problème sur l'électrovanne dont le rôle (si j'ai bien compris) est de transmettre ou non la dépression de la pompe à vide vers le poumon du boitier doseur.
C'est peut-être aussi le tuyau qui n'est pas étanche, mais je n'ose pas le débrancher de l'électrovanne, ne sachant pas si j'arriverai à l'y remettre vu l'accessibilité réduite !
Bref si quelqu'un à un tuto ad hoc (et la ref du tuyau et de l'électrovanne) ça me serait d'un grand secours! :jap:
205 SR de 1989 - 255000kms
gpe
Re: Electrovanne doseur d'air 2.0l hdi 150cv
Message par gpe »
Alors j'ai ce "même" moteur sur une 3008 de 02/2012. Tu as effectivement le doseur d'air qui est à l'avant (je l'ai changé sur la mienne). Il peut être simple ou double en fonction des versions. Moi c'est simple comme toi. Le ref est bien 0345.G7. A l'arrière d'où semble venir ton bruit selon ce que tu indiques il y 4 électrovannes. Face à la voiture de gauche à droite tu as : doseur d'air, refroidissement air admission, régulation pression turbo, commande bypass échangeur EGR. Les 3 premières sont identiques si je me rappelle bien. La ref peut dépendre de l'OPR mais pour moi c'est 1618.QQ, la dernière c'est 1618.HR.
Celle de doseur d'air je l'ai déjà changé deux fois en 300 000 km. Une fois sous garantie et une autre récemment. Le symptôme que j'ai eu à chaque fois c'est effectivement un grésillement mais surtout une grosse différence lors de la coupure moteur c'est qu'au lieu d'avoir une série de bruits de "succion" on a un gros grésillement. Si ça te fait ça c'est sûr que c'est cette électrovanne.
Niveau montage c'est assez simple une fois que l'on a pigé comment c'est monté même si faut y aller un peu à l'aveugle ...
Sur le 3008 (je ne sais pas si c'est pareil sur 308) il faut démonter les essuies glaces, la grille d'auvent, le conduit d'air qui est en dessous. A partir de là on commence à y voir quelque chose.
Il faut ensuite sur le moteur démonter la protection thermique (une vis 10 ou 11 de chaque côté de mémoire).
Ensuite chacune des électrovannes est tenue par DEUX écrous de 10 (un en haut un en bas pour les 3 premières électrovannes qui sont positionnées horizontalement, la dernière étant verticale).
Pour les 3 premières il faut enlever l'écrou d'en haut mais dévisser seulement un peu celui d'en bas. L'électrovanne viendra en la glissant vers le haut. Les pattes de fixation sont des U.
Bien rebrancher les différentes durites aux bons endroits.
Faire des photos avec un téléphone est pratique pour se repérer.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Merci! :bien:
La prochaine fois que j'ai une tuile je te contacte directement, la mienne a 210.000km donc les problèmes tu les a eu avant moi! :lol:
La patte en "U" j'ai effectivement vu ça sur l'écrou supérieur ,et pour l'accessibilité c'est le même combat 308/3008 en effet!
Si j'avais su... J'ai fait la distri en mars, et la baie de pare brise, les essuie-glaces étaient démontés et le moteur libre de ses mouvements (support déposé) à cette occasion... :roll:
Je vais faire un tour chez citron pour confirmer la ref et commander la pièce si elle n'est pas hors de prix là-bas.
gpe
Message par gpe »
Pas de soucis mais je n'ai pas encore rencontré tous les problèmes possibles ;) D'ailleurs je rencontre actuellement un problème fugitif de détection de surpression turbo que je n'ai pas encore résolu.
La piece n'est pas trop chère, de mémoire autour de 50€ sur les sites en ligne.
205 XS de 1992
J'ai commandé la pièce, en équivalence de la référence 1618.QQ , pas eu le temps de passer chez le concessionnaire pour confirmer mais ça a l'air d'être ça !
35€ pour la marque Q.Hazell ,verdict prochainement....
Question bonus: y a-t-il un apprentissage à faire via la valise diag après changement de la pièce ?
gpe
Message par gpe »
Non pas d'apprentissage via le diag. mais faut effacer le défaut.
205 XS de 1992
Ok, je ferai une lecture défaut après changement de la pièce!
Pour le moment aucun voyant d'allumé...
gpe
Message par gpe »
ce défaut n'allume pas de voyant.
205 XS de 1992
Ok, c'est comme sur la précédente que j'avais (en hdi 136) : les bougies de préchauffage HS mettaient un défaut "masqué" , lu lors du contrôle technique.
Le paternel me ramènera la valise multimarque du boulot!
Pièce reçue, reste plus qu'à convaincre madame de prendre la 205 le temps que je change cette électrovanne! :lol:
Electrovanne changée ! :bien:
Une fois n'est pas coutume, j'ai moins galéré que ce que je pensais.
Une fois la baie de pare-brise déposée l'accessibilité n'est pas trop mal, c'est juste la visibilité qui manque.
Après avoir cherché en vain la 2e vis de la tôle pare-chaleur j'ai uniquement enlevé celle coté distri et forcé sur la tôle pour me faire de la place.
Verdict : plus de bruit et on voit désormais bien la commande du volet doseur s'ajuster régulièrement .
En fait cette electrovanne était en train d'agoniser depuis bien longtemps, puisque le bruit que j'ai posté en vidéo, elle me le faisait depuis que je l'avait (2019) ,mais uniquement pendant 3 ou 4 secondes après la coupure du moteur.
Je pensais jusque-là que c'était normal :gene:
Genre un cycle de nettoyage de la vanne EGR comme cela existe sur certains moteurs...
Maintenant c'en est fini de ça aussi!
Merci pour les infos! :jap:
gpe
Message par gpe »
Content que mes conseils aient pu être utiles. La vis de fixation du pare chaleur à droite est différente de celle de gauche dans mes souvenirs. Il me semble que j'avais eu du mal à la trouver aussi.
205 XS de 1992
Revenir à « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
