Bonjour à tous!
En nettoyant et repeignant les glissières des sièges de ma voiture j'ai eu la curiosité d'enlever la moquette et de regarder l'état du plancher. Bon l'isolant s'est complètement désintégré quand je l'ai déplacé... Et globalement l'état du plancher et bon à part un peu de rouille de surface ici et la, rien d'insurmontable
Mais une des trappes (?) au niveau du de l'arrière est complètement bouffée
(j'ai oublié de prendre des photos, ce n'est qu'une image d'exemple pour indiqué cet élément)
Ma question : est il possible de remplacer cette élément? existe il des tôles de remplacement etc etc ?
[Réglé] Trappe plancher percée
- DimCracks
Dernière modification par DimCracks le lun. 3 juin 2024 14:28, modifié 1 fois.
- Kurt
Re: Trappe plancher percée
Ça doit être la ref 7518.53 : https://205.yo.fr/FR/205F/7/72B01A.HTM
À voir si tu trouve cet obturateur, sur serie04 ou unedesauvée peut-être?
Sinon faut bricoler et coller un rond de plastique ou autre, si le plancher n'est pas déformé ça ira très bien comme ça.
- DimCracks
Merci Kurt!
Il me semble que j'ai trouvé sur série04 une pièce de remplacement, je mets le lien ici si ça peut servir à quelqu'un d'autre
https://www.serie04.com/fr/205-agrafe-p ... uchon.html
- Kurt
En effet c'est ça,il n'y a pas d'autre trou de cette taille (80mm) avec un obturateur sur la 205, seulement ces 2 au niveau des pieds des passagers arrière.
