Fermeture centralisée à distance
SrStyle
salut à tous,
Dans ma 205 style, j’ai vu qu’il y avait un récepteur dans le plafonnier. Lorsque j’ai acheté la voiture, le vendeur m’a simplement donné une clé basique.
Est-il possible de se procurer une télécommande afin de pouvoir actionner la fermeture ouverture des portière à distance ?
Je précise que la fermeture centralisée fonctionne avec la clé…
- maxdata63
Re: Fermeture centralisée à distance
Tout à fait, il suffira de recoder le récepteur dans le plafonnier en perçant / ajoutant les pistes correspondantes au codage de la nouvelle clé
SrStyle
- SRDturbo
Ta clé n'ouvre pas toutes les 205, la télécommande c'est pareil.
Si tu trouve une télécommande avec son récepteur ça se monte et c'est bon.
Si tu trouve une télécommande d'occase sans son récepteur et qu'elle est de marque NEIMAN il faut modifier le récepteur qui est dans ta voiture (ou en acheter un autre s'il est pas de marque NEIMAN).
- ellana29460
ce que tu cherche c'est un PLIP de 205/405/106/306 ph1 en infrarouge (1 seul bouton, pas 2), de la même marque que le récepteur dans ton plafonnier (dans 95% du temps, Neiman. l'autre fournisseur c'est Kiekert). tu peux aussi trouver un PLIP infrarouge de n'importe quelle autre marque tant que c'est fait avec une puce TEA5500.
ensuite, il faudra lier la télécommande avec le récepteur, en modifiant des perçages de codage sur la carte électronique du récepteur
le PLIP ne fais que la fonction "à distance", donc si toutes les portes ne s'ouvrent/ferment pas quand tu tourne la clé, tu as un autre problème quelque part (souvent le module sous la colonne de direction, ou le moteur de commande de la centralisation dans la porte conducteur, parfois les contact oxydés)
plus de lecture à ce sujet :
http://205d.free.fr/central2.htm
post976975.html#p976975
SrStyle
ok merci à vous ! c’est l’histoire du percage de codage que je n’ai pas pigé… c’est du chinois pour moi
ensuite comment distinguer si c’est du neimann ou kiekert ? Il faut démonter le plafonnier ? Concrètement est-ce facile à installer pour un newbie ? et surtout où peut-on trouver ce matériel ?
- ellana29460
en fait, tu as une puce dans la télécommande et dans le récepteur, qui a 16 pattes
sur ces pattes, tu en as 10 qui servent à encrypter et décrypter le signal de verouillage/déverouillage des portes
ces 10 pattes peuvent être (chacune) reliées soit à la borne + de la pile/batterie de la télécommande/voiture, soit à la borne -, soit à rien du tout.
selon à quoi sont reliées chacune des 10 pattes, la puce va envoyer un signal différent, et déchiffrer différemment le signal qu'elle reçoit.
si les deux puces n'ont pas le même codage, tu ne pourra pas te servir de la télécommande (logique, sinon à l'époque il t'aurais suffit d'appuyer sur la télécommande de ta 205 GR pour partir avec la GTI du voisin)
Pour le codage, tu as un autocollant (blanc) sur ton boitier récepteur (noir), qui te donne le code (idem sur la puce de la télécommande directement).
Après, tu perce ou bouche les pistes du circuit imprimé (avec une dremmel ou une mini perceuse à colonne, de l'étain et un fer à souder) pour refaire ton code.
à noter que tu as quand même plus de place dans le boitier récepteur (et que c'est moins rare à trouver si tu le casse) que dans la télécommande, donc souvent on garde le code de la télécommande, et on modifie le récepteur.
pense, pour bien faire les choses, à noter le nouveau code sur ton boitier récepteur (ou ta télécommande) et dans le manuel du conducteur / carnet d'entretiens de ta 205, au cas ou, pour ne pas avoir à re-démonter pour trouver le code.
Pour le démontage du plafonnier, il faut faire levier sur le petit cache noir (pointage 4) ave 2 tournevis (attention à ne pas marquer le plastique en appuyant), et ça te donne accès à 2 petites vis torx qui tiennent le plafonnier
SrStyle
wow merci vraiment de prendre le temps de m’expliquer en détail
Il faut boucher ou percer à quel endroit exactement parce que je m’y connais pas plus en électronique qu’en mécanique
Avez-vous un site à me conseiller pour acheter une télécommande ?
gpe
Sans avoir ta clé on ne peut pas te dire là où il faut boucher ou percer ...
SrStyle
je me suis mal exprimé
, je voulais dire quel que soit le code ou la piste à quel endroit on doit percer boucher ? sur le truc rectangulaire avec les chiffres de la photo ?
- ellana29460
regarde ici, tu vois les trous ?
c'est ici que tu perce ou que tu refais le lien, selon le code que tu veux
je pourrai pas faire plus clair, si il te faut plus de précisions, trouve quelqu'un à coté de chez toi qui s'y connais en éléctronique pour t'aider
et avant de faire une connerie, tu as la table de codage sur mon précédent message. il ne faut pas refaire exactement les mêmes trous sur ta télécommande et sur ton récepteur, il faut partir du code (12345), et en déduire les trous à faire, et ceux à boucher, pour que les 10 pattes soient bien reliées
SrStyle
Merci vraiment ça va m’aider énormément, même si effectivement il faut un minimum de connaissances et de technique.
bidou
Meme si ellana t'a déjà donné toutes les informations utiles et si elles sont parfaitement claires, je me permets de te mettre ce lien sous la main au cas où.
C'est parfois utile à garder en favori sur ton ordi pendant la durée des travaux.
http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
