Surtension alternateur
Woodrow
Message par Woodrow »
Bonjour à toutes et tous,
Ma 205 est une 1.1 de 1995.
Depuis son achat il y a 8 ans maintenant, le voyant de batterie est toujours resté allumé en roulant, plus ou moins faiblard.
A plusieurs reprises il a fallu recharger la batterie après plusieurs jours sans utilisation, et ce même avec une batterie récente.
J'ai changé le régulateur de l'alternateur il y a deux ans et demi, sans que cela n'y fasse rien, le voyant restait allumé. Et puis j'ai arrêté de me casser la tête, on débranchait la batterie quand on savait que la voiture n'allait pas rouler pendant plusieurs jours.
Ce matin j'ai changé la batterie car après une charge complète jeudi, et en ayant débranché la cosse - après l'arrêt du moteur , elle n'a pas voulu redémarrer aujourd'hui.
Sur les conseils de mon garagiste chez qui j'ai acheté la batterie, j'ai branché le multimètre moteur tournant, qui m'indique 14.9V au ralenti et 15V moteur tournant (mais pourtant la batterie précédente n'a subi aucun dommage visuel du fait de cette surtension). Selon-vous, est-ce que je change l'alternateur et le régulateur ou est-ce qu'il peut y avoir une autre hypothèse?
Merci!
cev604
Re: Surtension alternateur
Message par cev604 »
Hi Woodrow :hello:
:voyons:
C'est le symptôme du régulateur d'alternateur défectueux ça !
On en parle sur ce topic :
planenetesujet-t75718.html
Il ne se répare pas mais se remplace, parfois , c'est plus simple et moins onéreux de remplacer directement l'alternateur. :wink:
En zappant cette intervention, ça fini par flinguer la batterie neuve ou pas, occasionnant alors un démarrage impossible. :roll:
C'est ce qui s'est passé avec la mienne :
planetesujet-t53175-3105.html
Bon week-end. :)
205 GT de 1987 - 475000kms
Woodrow
Salut, merci pour ta réponse et pour les liens,
Ce qui fait me douter, sur le fait que cela provienne uniquement du régulateur, c'est que je l'ai déjà changé il y a deux ans et demi et ça n'a eu à l'époque aucun effet sur les symptômes (voyant batterie allumé, batterie qui se décharge après plusieurs jours sans rouler). Et puis je n'ai pas observé les autres symptômes (phares vacillants, mauvais fonctionnement des jauges, etc.).
Remplace l'alternateur. :wink:
