Besoin aide , nom pièce , prise d'air circuit gasoil
magicamille
Message par magicamille »
Bonjour, après avoir fait la vidange moteur , j'ai voulu vérifier les durites et crac une sortie de cette pièce s'est cassée, chez peugeot indisponible , j'aimerai chercher dans une casse ou sur internet, mais je ne connais pas le nom de cette pièce !
Si quelqu'un a déjà eu le même problème et peut m'aider .... !
magicamille
Re: Besoin aide , nom pièce , prise d'air circuit gasoil
magicamille
cev604
Message par cev604 »
On dirait un reniflard vapeur d'huile ou bien un décanteur vapeur d'eau :grattetete: .
Toutes les les références des pièces Peugeot ou numéro OEM, de la gamme 205 sont répertoriées ici :
https://205.yo.fr/FR/205N/GROUPS.HTM
et,
https://205.yo.fr/FR/205F/GROUPS.HTM
Tu devrais donc trouver son nom et sa référence OEM, et l'acheter ensuite dans une autre boutique si NFP (Ne Fourni Plus) en concession. :wink:
Elle doit se situer dans le groupe 1 : EQUIPEMENT MOTEUR.
205 GT de 1987 - 475000kms
brovi
Message par brovi »
Je vois une référence sur cette pièce, peut-être un moyen de trouver son nom?
205 SR de 1988 - 86000kms
cev604
Apparemment c'est monté sur le circuit gasoil, retour.
On en parle sur ce topic :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... de-gasoil/
Il existe un truc similaire sur certaines versions essence.
C'est une cuve à régulation de pression pour que la quantité d'essence arrivant dans la cuve du carburateur soit toujours identique, le surplus retournant au réservoir.
Sur le moteur diesel, je ne connais pas son utilité toutefois. :roll:
magicamille
Merci pour vos réponses, un copain garagiste m'a dit que c'était posé pour diminuer la conso, mais pas d'origine, alors que ma 205 est bien entièrement d'origine , je vais continuer d'enquêter :-)
Apparemment on peut la supprimer, mais je ne sais comment faire pour refaire le circuit des durites ....
C'est juste le tuyau en caoutchouc qui a durci et qui a cassé quand tu as voulu le débrancher.
L'embout de cette pièce n'est pas cassé, il faut juste retirer avec un cutter le bout de tuyau collé/durci sur l'embout.
magicamille
Non il y a bien un embout de cassé , le quatrième. Du coup j'ai juste éliminé cette pièce en raccordant directement les durites sur conseil d'un garagiste, et ça marche nickel !!
Revenir à « Diesel »
