Quelles vis (5 au total) becquet phase 2 205 GTI pour fixer le becquet sur le hayon arrière ? Taille et photos si possible. D'autre part le hayon n'étant pas d'origine celui d'une GTI, il faut que je fasse les trous pour fixer le becquet. Quel serait le diamètre de ces trous ? faut-il mettre des écrous prisonniers ?
Y a t'il des caches pour masquer la visserie une fois que le becquet est monté?
d'avance merci
fixation becquet phase 2 205 GTI
jh2a
- cev604
Re: fixation becquet phase 2 205 GTI
Effectivement sur la phase 2 des millésime 88 94 il est vissée tandis que sur ceux de 84 à 87, c'est collée sur la lunette avec un circuit de dégivrage spécifique.
Becquet phase 2
Becquet et hayon GTI phase 1, millésime 84 à 87.
Je crois que ce serait mieux de le coller avec du scotch double face strong.
Le perçage causant parfois infiltration d'eau et risque de corrosion.
Concernant la référence et le diamètre de la visserie :
https://205.yo.fr/FR/205F/8/87A01A.HTM
La fiche pratique du montage sur ce topic :
planetesujet-t22122.html
Vis 4,2 x 16 référence 6924 07 , fig n° 19 sur le schéma 205 yo.fr
Les agrafes, chevilles ou clips de maintient en plastique :
Référence : 8742.29, fig n°18 sur le schéma 205.yo.fr
https://youngtimersclassic.com
jh2a
