Gamme et qualité écrou/boulonnerie
Quikdav
Message par Quikdav »
Faisant pas mal de réparations sur ma 205, il y a pas mal d'écrous qu'il serait bon de changer au gré des réparations.
Je voulais donc en commander chez Fixnvis mais comme partout, dès que vous dites que c'est pour une voiture, c'est ceinture et bretelles et on ne vous donne aucune info... "allez voir un garagiste"... Ca peut se comprendre mais ils peuvent avoir un avis et ne pas me répondre qu'ils ne sont pas garagiste !!!! C'est super pénible.
Je m'en remets donc à vous pour savoir s'il y a des qualités à privilégier. J'ai mis une photo en PJ avec ce que Fixnvis propose
Merci d'avance
205 XAD de 1992 - 420000kms
Eliot
Re: Gamme et qualité écrou/boulonnerie
Message par Eliot »
Perso je remplace les vis avec ce que je trouve.
Le "allez voir un garagiste", c'est simplement pour dire, « je ne connais pas le cahier des charges et je ne veux pas prendre la responsabilité de vous vendre la mauvaise vis."
Le plus important c'est le respect de la classe qui va régir ta limite à la rupture et ton élasticité.
Perso pour du tout venant je mets du 8.8 et pour des pièces critiques je mets de la 10.9 ( direction, suspension, triangle, freinage, etc ... ).
De mémoire, de la 12.9, on en trouve rarement.
Les vis de culasse mais je ne vois pas ou ailleurs, peut etre sur le freinage mais sans certitude.
Tout ce qui est inférieur à du 8.8 , c’est de la pate à modeler. .
DIN 985 => Avec partie friable contre le desserrage, obligatoire selon moi, pas forcément selon les fabricants.
Toujours mettre de l’acier zingué pour éviter la corrosion galvanique.
Attention à la longueur de la partie filetée, et attention au pas qui change souvent.
Si il n'y a rien d'écrit sur une vis, part du principe que c'est de la merde.
Voila, c’est tout ce que je sais.
205 Génération de 1998 - 260000kms
Mimiche
Message par Mimiche »
Bonjour , je vous rajoute la qualité de visserie ( ça peux servir ...)
205 CJ de 1989 - 126000kms
N'oublions pas que certains écrous sont encore disponible chez Peugeot/Citroen,cela permet de mettre de l'origine sans se prendre la tête,il parait évident qu'il faut respecter la classe des écrous,c'est la base de la mécanique auto.
Quikdav
Merci beaucoup pour vos retours.
Comme quoi, mieux vaut un bon forum que ces magasins qui ne sont rien d'autres que de simples commerçants sans aucune plus value...
xadboy a écrit : lun. 25 nov. 2024 11:48 N'oublions pas que certains écrous sont encore disponible chez Peugeot/Citroen,cela permet de mettre de l'origine sans se prendre la tête,il parait évident qu'il faut respecter la classe des écrous,c'est la base de la mécanique auto.
En effet pour un ou 2 boulons ça va, mais selon le prix qu'ils vendent ça il peut être intéressant d'aller voir ailleurs.
Je crois que sur 205.yo les boulons et vis sont décrits (taille, pas et longueur)
Avec ça yapuka! :lol:
205 SR de 1989 - 254000kms
Eliot a écrit : lun. 25 nov. 2024 09:36
En effet du 12.9 je vois pas trop où il y en a, dommage la classe n'est pas précisée dans la description des vis,par exemple ici pour une vis d'étrier : https://205.yo.fr/FR/205N/4/44A01A.HTM
" VIS FIX ETRIER 12X150-79" Donc diamètre du filetage 12mm , pas de 150 ,79mm de long.
79mm hors tout ou juste la longueur sous tête ? :voyons:
Kurt a écrit : mar. 26 nov. 2024 12:20
Sur le train avant de ma visa diesel,ce sont des boulons venant de chez Peugeot et pour tout ce qui concerne la cosmétique et l'esthétique c'est la quincaillerie pas loin de chez moi.
Le problème c'est que le service box Peugeot/Citroen est devenu payant et avant je connaissais par cœur....le service box...
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Les vis zinguées passivées il faut les prendre en 200 HBS (heures de brouillard salin) pour avoir une bonne résistance à la corrosion, si c'est pas précisé il y a peut-être tout juste assez de zinc pour que ça brille.
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
SRDturbo a écrit : mar. 26 nov. 2024 23:18 Les vis zinguées passivées il faut les prendre en 200 HBS (heures de brouillard salin) pour avoir une bonne résistance à la corrosion, si c'est pas précisé il y a peut-être tout juste assez de zinc pour que ça brille.
Bonsoir SRDturbo,
Merci pour cette information.
Est-ce que tu sais où on peut se procurer de telles vis ?
Car par exemple chez Bricovis, c'est 24 HBS pour l'acier zingué et 72 HBS pour l'acier bichromaté...
On est loin du compte :tristounet:
Merci à Toi :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Manu du 88
Kurt a écrit : mar. 26 nov. 2024 12:28
Bonsoir Kurt,
Sous réserve qu'à l'époque c'était différent, mais en tout cas actuellement en théorie, on mesure ainsi :
_ la longueur totale des vis à tête fraisée.
_ la longueur sous la tête pour toutes les autres vis.
Bonne soirée à Toi :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Merci à tous pour les infos! :bien:
SRDturbo
Toutes les vis sont métriques sur une 205... sauf celles de fixation des ceintures.
Ce sont des vis en pouces 7/16-20 (UNF), la tête fait 5/8 soit 15,875 mm ce qui explique pourquoi même une clé de 16 neuve glisse et marque la tête facilement.
Manu du 88 a écrit : mer. 27 nov. 2024 00:15
Après selon l'application 200 HBS c'est pas forcément nécessaire, c'était surtout pour dire que juste "zingué" ne veut pas dire grand-chose.
Pour un particulier j'ai pas d'adresse mais au boulot on commande chez Emile:
https://fixation.emile-maurin.fr/fr/mau ... la_a12_f1/
Manu du 88
Bonsoir SRDturbo,
Un grand merci pour ton retour.
C'est dommage que pour les particuliers ce soit toujours le parcours du combattant pour trouver du matériel correct :0
On paye souvent plus cher que les professionnels pour une qualité nettement inférieure...
Si quelqu'un sait où dénicher la perle rare, ne pas hésiter à nous éclairer :D
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
SRDturbo
Il faut chercher les distributeurs de composants industriels près de chez soi et les boites qui font de la maintenance Indus/TP et on un magasin adossé pour l'outillage et les fournitures.
