bonjour , je cherches un kit chemises pistons pour ma CJ moteur TU3 , quel fournisseur me conseillez vous et quelle marque .
En ligne on trouve beaucoup pour modèle sportif mais c'est pas pour moi sniff sniff , merci
- Mimiche
- Kurt
Re: kit chemises pistons
En tapant "chemises pistons TU3" sur le net on trouve pas mal de trucs
Perso la seule marque que je connais c'est Mahle, le reste je ne sais pas ce que ça vaut!
diabo
- Mimiche
bon j'ai trouvé mais il y a le choix , désolé pour mon ignorance , j'ai un moteur TU3A et ils me proposent pour type TU3S , TU1 et TU9 ? c'est quoi la différence , merci
https://batteuxcompetition.fr/produit/k ... tons-tu3s/
Oup's j'ai trouvé
TU9 954cm3 45ch
TU1 1124 cm3 55ch
TU3A 1360cm3 65 ch avec carbu simple corps
TU3S 1360cm3 , mais pour un 85ch ( avec carbu double corps ), ça pose problème de monter ce type de pistons ?
Oup's j'ai trouvé
TU9 954cm3 45ch
TU1 1124 cm3 55ch
La différence c'est la cylindrée et ton moteur est un 1360 cm3,donc il faut absolument un kit chemise piston pour TU3,en sachant qu'il faut bien faire attention car je présume que les pistons peuvent être creux ou plat,je présume..... et le mieux c'est d'avoir directement "batteux" au téléphone car ce sont des spécialistes....Mimiche a écrit : ↑mar. 4 févr. 2025 08:31 bon j'ai trouvé mais il y a le choix , désolé pour mon ignorance , j'ai un moteur TU3A et ils me proposent pour type TU3S , TU1 et TU9 ? c'est quoi la différence , merci
Oup's j'ai trouvé
TU9 954cm3 45ch
TU1 1124 cm3 55ch
Voici un autre lien:xadboy a écrit : ↑mar. 4 févr. 2025 10:20La différence c'est la cylindrée et ton moteur est un 1360 cm3,donc il faut absolument un kit chemise piston pour TU3,en sachant qu'il faut bien faire attention car je présume que les pistons peuvent être creux ou plat,je présume..... et le mieux c'est d'avoir directement "batteux" au téléphone car ce sont des spécialistes....Mimiche a écrit : ↑mar. 4 févr. 2025 08:31 bon j'ai trouvé mais il y a le choix , désolé pour mon ignorance , j'ai un moteur TU3A et ils me proposent pour type TU3S , TU1 et TU9 ? c'est quoi la différence , merci
Oup's j'ai trouvé
TU9 954cm3 45ch
TU1 1124 cm3 55ch
https://youngtimersclassic.com/fr/young ... -tu3s.html
Bien entendu les kits pour les TU1 et TU9 ne te concernent pas car c'est pour les petites cylindrées....
- Mimiche
je vais les appeler avant en espérant que l'axe du piston est le même.
Creux , plat ... il faut que je démonte avant pour voir ce que j'ai sur ma voiture
merci pour le lien
merci pour le lien
