Bruits ressorts
xm31
Bruits ressorts
Message par xm31 »
Bonjour
j'ai des bruits de grincement de ressoort quand je roule à faible vitesse (moins de 20km) et aussi quand je braque à droite ou gauche quelque soit la vitesse .
J'ai pensé aux amortisseurs, donc j'ai démonté l'amortisseur avant droit et j'ai demonté le ressort et le reste, j'ai inspecté le roulement et coupelle tout est bon
JE suis perdu
Re: Bruits ressorts
Ça fait des couinements sur les imperfections de la route? (Pavés?)
Le bruit est présent aussi sur route bien lisse?
205 SR de 1989 - 255000kms
xm31
Re: Bruits ressorts
Message par xm31 »
bonjour
bruit de ressort qui se tord ça le fait meme sur route bien lisse,
Manu du 88
Re: Bruits ressorts
Message par Manu du 88 »
Bonsoir xm31,
J'émets l'hypothèse des silent-blocs de barre stabilisatrice :)
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Re: Bruits ressorts
Manu du 88 a écrit : ↑dim. 1 juin 2025 00:10 Bonsoir xm31,
Pour vérifier si le bruit vient de là, il faut les inonder de lubrifiant silicone en spray, et écouter si le bruit se réduit ou disparaît.
Re: Bruits ressorts
Je sais que pour ma part, j'ai un bruit de couinement et ce sont effectivement les silentblocs de la barre stabilisatrice qui sont hs,j'ai déjà fait une commande des pièces neuves,je n'ai pas encore fait le remplacement et je suis étonné car les neufs(moog) ressemblent à du plastique...je pensais que c'était des vrais silentblocs en caoutchouc,pas envie de mettre du powerflex(lol).
Dans mon cas la localisation de l'origine du bruit devient une évidence,tu appuies l'avant du véhicule et tu entends les couinements venant de la barre stabilisatrice donc par déduction logique ce sont les silentbloc qui sont hs,il est vrai que c'est sur une visa diesel sauf si la 205 diesel est faite différemment,en sachant que moi niveau suspensions tout est neuf,je suis en diamètre 22 mais j'avais cru comprendre que c'est commun avec certaines 205...
Manu du 88
Re: Bruits ressorts
xadboy a écrit : ↑dim. 1 juin 2025 10:22 je suis étonné car les neufs(moog) ressemblent à du plastique...je pensais que c'était des vrais silentblocs en caoutchouc,pas envie de mettre du powerflex(lol).
Effectivement, les silent-blocs de barre stabilisatrice sont conçus dans un matériau qui ressemble à du plastique.
J'ai l'impression que le caoutchouc c'est toujours noir. Alors que les silent-blocs de barre stabilisatrice sont souvent de couleur.
J'ai même déjà eu le cas de couinement avec des silent-blocs de barre stabilisatrice qui paraissaient neuf.
Donc dans cette situation, la technique de Kurt peut permettre à la fois la localisation et la résolution du problème :)
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Re: Bruits ressorts
Manu du 88 a écrit : ↑dim. 1 juin 2025 11:29
Merci pour ton retour étant donné que j'avais un doute,de plus il me semble que les silentblocs de la "barre stab" de la 406 HDI d'un pote ressemblaient à du vrai caoutchouc,peut être le fait qu'ils étaient noir(lol)
Re: Bruits ressorts
Je ne pense pas que les SB de barre stab' puissent être en caoutchouc, il faut plutôt un matériau avec un faible coefficient d'adhérence, étant donné que la barre doit pouvoir tourner dedans!
Re: Bruits ressorts
xadboy a écrit : ↑dim. 1 juin 2025 10:22 Je sais que pour ma part, j'ai un bruit de couinement et ce sont effectivement les silentblocs de la barre stabilisatrice qui sont hs,j'ai déjà fait une commande des pièces neuves,je n'ai pas encore fait le remplacement et je suis étonné car les neufs(moog) ressemblent à du plastique...je pensais que c'était des vrais silentblocs en caoutchouc,pas envie de mettre du powerflex(lol).
Quand ça manque de graisse et que ça s'encrasse, ça couine méchamment! Démontage, nettoyage, graissage copieux à la graisse silicone et c'est reparti en silence.
Caoutchouc naturel, certainement pas mais élastomère plutôt! :)
xm31
Re: Bruits ressorts
Message par xm31 »
bonsoir
j'ai essayé de m'assoir sur l'avant et vibrer la voiture, aucun bruit.
le bruit c'est en tournant le volant à fond à l'arret ou faible vitesse (à gauche ou a droite) ou bien meme en allant droit à faible vitesse
Manu du 88
Re: Bruits ressorts
Bonsoir XM31,
Face à ces nouveaux éléments ( enfin c'était déjà marqué dans ton premier message, mais disons qu'une reformulation ne me fait pas de mal :angel: ), j'émets désormais l'hypothèse de la crémaillère de direction.
J'ai déjà le cas où il y avait des bruits au moment des braquages intenses et à faible vitesse (ou à l'arrêt). C'était la crémaillère de direction qui était en fin de vie.
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
xm31
Re: Bruits ressorts
Message par xm31 »
la crémaillere je l'ai changée il y a un an car l'ancienne n'avait l'assistance que sur un coté . la remplaçante est d'occas mais semble en bon etat et aucun soucis d'assistance
je continue mes investigations mais si je n'arrive pas trouver l'origine de ces bruits tant pis , esperant qu'au CT ils detecteront quelque chose ( car je dois passer le ct ce mois ci)
Re: Bruits ressorts
xm31 a écrit : ↑lun. 2 juin 2025 00:16 bonsoir
Salut xm31
Plus haut tu parlais de l'amortisseur avant droit:
Est ce que tu as aussi fait un contrôle de l'avant gauche ?
Je vais encore sortir des inepties,ensuite il reste la crémaillère...les cardans.....sur la mienne j'ai ciblé une panne mais c'est autre chose que toi,c'est l'axe de volant,celui qui va dans la crémaillère...
Re: Bruits ressorts
xm31 a écrit : ↑lun. 2 juin 2025 00:55 la crémaillere je l'ai changée il y a un an car l'ancienne n'avait l'assistance que sur un coté . la remplaçante est d'occas mais semble en bon etat et aucun soucis d'assistance
Tu trouveras,il faut y aller tranquillement et si ton contrôleur technique est cool comme le mien,il prendra le temps d'écouter tes propos,probablement il localisera les points défectueux...
Revenir à « Liaison Sol »
