remplacer un raccord de conduite de frein
gpe
Message par gpe »
Est-ce qu'il est possible de remplacer un raccord qui est sur un tuyau rigide de frein sans remplacer toute la conduite ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Aurel01
Re: remplacer un raccord de conduite de frein
Message par Aurel01 »
Oui à condition qu’il te reste un peu de marge sur ta longueur. Il faut couper le bout, remplacer l’embout et refaire le bout en forme de « champignon » (avec un outil spécifique)
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Aurel01 a écrit : dim. 15 juin 2025 21:53 Salut,
Oui mais en prenant en compte le fait qu'il s'agisse ou non d'une canalisation d'origine en acier ou bien d'une canalisation de rénovation en cuivre.
L'acier est un nettement plus dur que le cuivre, je pense qu'il faut un outillage spécifique pour faire l'embout sur une conduite en acier.
Je veux dire par là que les outils qu'on utilise généralement pour faire les embouts sur des conduites rénovation en cuivre ne conviendront probablement pas pour refaire un embout sur une conduite d'origine en acier :tristounet:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
gpe
Message par gpe »
C'est une conduite d'origine ... :(
205 XS de 1992
gpe
Message par gpe »
Quoique sur 106 ça semble être du cuivre d'origine si j'en crois servicebox. Si quelqu'un peut confirmer ?
205 XS de 1992
Manu du 88
Tu n'avais pas précisé que c'était pour une 106 donc je pensais que c'était pour une 205 dont les canalisations d'origine sont en acier.
Le plus simple pour toi c'est de vérifier directement sur place.
Tu fais une rayure avec un tournevis ou n'importe quoi d'autre et tu seras tout de suite fixé sur la nature du matériau.
Ou bien tu peux également faire le test à l'aimant.
Cela vaudra probablement mieux que des infos théoriques qui dans tous les cas devront ensuite être vérifiées sur place...
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
gpe
Message par gpe »
Effectivement je n'ai pas précisé pour quel véhicule c'était mais si ça avait été pour une 205 j'aurai posté dans la partie correspondante du forum ;)
Mais tu as raison qu'au final il va falloir vérifier sur place. C'est juste que je n'étais pas à proximité de la voiture.
205 XS de 1992
gpe
Message par gpe »
Alors le coup de l'aimant ça ne fonctionne pas car même les tubes "cuivre" s'aimantent car il y a du nickel aussi qui lui est magnétique ...
205 XS de 1992
Revenir à « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
