Hello, j'ai un problème avec la pedale de frein trop molle sur mon cabriolet RG
Le maître cylindre est neuf et la purge a été faîtes deux fois dans les règles de l'art mais rien n'y fait..
Si quelqu'un a eu se problème ou à une idée pour résoudre cela je suis preneur.
Pedale de frein trop molle
Fiches Pratiques Freinage
gpe
Re: Pedale de frein trop molle
Est-ce que moteur arrêté si tu appuies plusieurs fois sur la pédale, celle-ci devient dure ?
Si ce n'est pas le cas tu as un problème de purge à minima.
- donpipo
Aucun problème avant le remplacement? Maître-cylindre amorcé avant montage? Tige de mastervac réglable? Fournisseur du maître-cylindre?
Voir un cas similaire dans ce sujet: post998316.html#p998316
