[réglé] Comodos GTI compatibles avec comodos Génération Ph2
Jeff83
Message par Jeff83 »
Est-ce que les comodos (lave vitre/ phares) d'une GTI ph2 sont les mêmes au niveau de la connexion que ceux d'une Generation ph2 et donc absolument compatibles ?
Dernière modification par Jeff83 le ven. 6 févr. 2026 19:01, modifié 1 fois.
Re: Comodos GTI compatibles avec comodos Génération Ph2
ce sont les mêmes comodos entre GTI ph2 et Génération, à l'identique.
il faut arrêter de croire que juste par ce que c'est une GTI Peugeot a changé 100% des pièces dedans. c'est pas une T16.
cev604
Message par cev604 »
ellana29460 a écrit : lun. 2 févr. 2026 01:28 ce sont les mêmes commodos entre GTI ph2 et Génération, à l'identique.
:+1: Effectivement.
Les spéculateurs du "coin-coin" aiment bien aouter le logo GTI qui semble plus vendeur. :wink:
205 GT de 1987 - 475000kms
cev604
Le commodo phares, clignotants et klaxon est plug and play :
Celui de l'essuie glace possède des petites variantes en fonction de la finition toutefois :
1) Le plus abouti:
le modèle à petite et grande vitesses + intermittence AV et lave glace AR.
On le reconnait grâce à son grand connecteur à 7 broches et le petit à 3 broches (commande AR).
2) L'intermédiaire.
Le modèle à 2 vitesses + lave glace AR, mais sans intermittence AV .
Le grand connecteur possède 5 broches au lieu de 7
3)Le bas de gamme ;
Le modèle basique : 2 vitesse , sans l'intermittence AV et sans lave glace AR :
Normalement la version génération possède d'origine le modèle à 2 vitesses + intermittence AV et lave glace AR. :bien:
Sur la platine à fusible on reconnait la version possédant l'intermittence AV grace à son relais plus imposant :
Relais essuie glace avec intermittence AV.
Relais essuie glace AV sans intermittence.
Jeff83
Super! Merci pour vos infos précises.
cev604
Bonjour Jeff :hello:
Avec plaisir . :wink:
Bon week-end. :)
