Compatibilité pompe injection
Jacques-Olivier
Message par Jacques-Olivier »
ma pompe à injection Lucas 052 DPC R8443B931A est apparemment HS.
J'ai la possibilité d'obtenir une R8443B930A, est ce qu'elle est compatible, quelle est la différence?
C'est pour une 205 D de 96.
Si quelqu'un a l'info, çà m'intéresse, merci.
solexiste
Re: Compatibilité pompe injection
Message par solexiste »
Bonsoir,
Une R8443B931A semble être plutôt des années 91 et pour un moteur 1.9D. Une 930A, sur quoi ça a été monté?...
La numérotation des pompes lucas suit une chronologie indépendamment du moteur sur lequel elle est montée.
le type est plus utile pour identifier la pompe correspondant au moteur. Exemple:
58 (XUD7TE de 405 ph1 et BX)
60 (XUD7T de 205 et 309)
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 Dturbo de 1991
Jacques-Olivier
la 931A (la mienne) est d'origine sur ma 205 de 96.
La 930A viendrait d'une 93.
et ce sont des types 052 DPC R8443B93.A
solexiste
Les types 52 sont bien montées sur les xud7. La 931a est bien montée sur ce moteur et pas sur le 1.9d contrairement à ce que j'ai énoncé plus haut 🙄 , pardon.
205 Dturbo de 1991
Jacques-Olivier
Et la 930A est compatible ?
solexiste
Selon moi elle est tout à fait compatible puisque qu'elle est de type 052. Et puis les 205 diesel n'ont pas des moteurs pointus alors une pompe ou une autre...
Ce que j'ai des références des pompes lucas, pour une 930A:
- 93 est un nombre attribué à une application spécifique,
- 0 est un chiffre indiquant une modification de pièce interne non interchangeable,
- A est une lettre pour modification de réglage interne (A étant pour une modif du régulateur).
Infos provenant d'une documentation LUCAS de 1991.
D'autres avis de membres du forum?
205 Dturbo de 1991
SRDturbo
Message par SRDturbo »
La dépollution d'une 205 de 96 est plus poussée non? Les dernières avaient un XUD7 assez spécial avec vanne EGR il me semble.
Revenir à « Diesel »
