Vibrations du volant à plus de 120 km/h
templier75
Message par templier75 »
templier75 a écrit :Bonjour,
je m'appelle Pierre-Emmanuel et vais être le futur possesseur d'une 205 Diesel GRD 1,8 de 87.
Elle est bleu marine avec apparemment un équipement audio sympa !
Sinon, je ne m'y connais guère (pour pas dire du tout) en mécanique, nref le néophyte de base ;-)
PE
Finalement, c'est une GLD.
Et le vernis de la peinture se barre dans les grandes largeurs... ça coûte combien de la faire repeindre ? car d'après ce que vous dites, le faire soi-même c'est difficile pour un beau résultat...
Dernière question : vers 120 km/h, j'ai le volant qui tremble de façon assez importante (au moins pour que je le remarque... faut dire aussi que j'étais attentif à tout, puisque c'était la première fois que je conduisais ma titine). Qu'est-ce que cela peut être ?
Merci d'avance pour les réponses :pilote:
Dernière modification par templier75 le lun. 3 oct. 2005 08:08, modifié 1 fois.
brovi
Message par brovi »
Equilibrage des roues avant?
du moins, commences par la.
Pour une peinture, faite par un pro compte entre 1500 et 2000€
205 SR de 1988 - 86000kms
templier75
brovi a écrit :Equilibrage des roues avant?
et ça se vérifie comment ? la seule chose qui a été faite, c'est un petit truc sur la direction : "rotule de train : jeu importante" (dixit le CT). Ca a été réparé. Est-ce que cela pourrait être la cause du problème de tremblement ?
Je dois aussi rajouter que juste en-dessous du volant, il y a un plastique qui "enveloppe" je ne sais quoi. Et ce plastique est mal fixé, c'est-à-dire que les 2 parties de ce plastique s'emboîtent mal, donc les vibrations viennent peut-être de là, non ? surtout que si j'appuyais sur le volant (au centre ou sur les bords), les vibrations disparaissaient plus ou moins.
Pour la peinture, je vais laisser tomber, j'ai payé la caisse 1400€...
Si une voiture, quand on lâche le volant, ne roule pas droit, c'est dû à quoi ? problème de pneus ? de direction ? d'amortisseurs ?
brovi
Message par brovi »
L'équilibrage ne se vérifie que par une machine.
Ca doit te couter 6/7€ par roue.
Si ta rotule à été changée, il faut être sur que ta géométrie de train à été faite, sinon ça pourrait expliquer vibration et déport de la voiture
Flagoo
Message par Flagoo »
Vérifie le gonflage des pneus, le serrage des goujons. Puis le parallélisme du train avant et peut-être la crémaillère de direction... :wink:
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
templier75
brovi a écrit :L'équilibrage ne se vérifie que par une machine.
ce qui a été changé ou resserré, c'est un boulon sur la rotule.
La géométrie du train, c'est le parallélisme ?
Et comment expliquer le fait que les vibrations s'arrêtent si j'appuient fortment sur le volant ? n'est-ce pas le plastique en-dessous du volant ?
Flagoo a écrit :Vérifie le gonflage des pneus, le serrage des goujons. Puis le parallélisme du train avant et peut-être la crémaillère de direction... Clin d'oeil
Les goujons = boulons ?
Je vous l'avait dit, j'y connais rien... :-(: mais ça va changer :!:
oljd
Message par oljd »
pour la peinture tu peux trouvé a partir de 1000€
templier75
oljd a écrit :pour la peinture tu peux trouvé a partir de 1000€
mais j'ai payé la voiture 1400€, c'est un peu bête d'en rajouter quasiment autant pour la peinture, sachant qu'en plus je suis à Paname... Y a pas un produit à mettre pour raviver la peinture (qui est avec et sans vernis) ?
et pour le plastique, cela ne pourrait pas être la cause des vibrations ?
oljd
Message par oljd »
passe une bonne journer a polisher peut etre pour la peinture
non pour le plastique
templier75
oljd a écrit :passe une bonne journer a polisher peut etre pour la peinture
je parle du plastique car il enveloppe je ne sais quoi juste en-dessous du volant et en plus, quand j'appuie sur le volant (bords ou centre), les vibrations s'arrêtent, étrange ? car si c'était un problème d'équilibrage ou je ne sais quoi d'autre, appuyer sur le volant ne devrait rien changer...
Quand tu dis "polisher" (terme souvent utilisé sur Planète 205), tu parles de nettoyer avec quoi ?
Le Polytrol marche-t-il sur ce genre de surface ? (a priori non d'après ce que j'ai lu)
jakemerou
Message par jakemerou »
bonjour,
l'équilibrage des roues est très important, a faire chez un marchand de pneu ou divers centre auto.
si tu as du changer une rotule, c'est surement du au mauvais équilibrage des roues qui font tout trembler et flinguent toutes les pieces de la direction (à la longue). (et non le changement de rotule qui crée un tremblement! :wink: )
si la voiture vire à droite ou a gauche toute seule, c'est le parrallelisme, à faire idem dans un centre auto. tres important aussi pour l'usure des pneus, la tenue de route.
si le volant arrete de trembler quand tu le bloque, c'est que tu es fort! :D
templier75
jakemerou a écrit :bonjour,
la rotule n'a pas été changée, a priori seulement un boulot ou même un boulon simplement resserré...
pour le fait de virer un tout petit peu sur la droite, il faut que je reteste...
Pour le coup du volant, je ne suis pas sûr que ce soit dû à ma force (je suis pas Musclor...) :lol3:
oljd
Message par oljd »
et si c'etait tout simplement la crémallaire de direction qui serait mal fixé?
pour le polish tu vas en centre auto rayon produit miracle, et polish, tu prends du coton aussi c'est mieux
templier75
Bon, au moment de faire changer ma plaque d'immatriculation, j'ai parlé du problème au garagiste. Il a tout de suite pensé aux pneus avants, il les a examinés et m'a parlé de déformations et d'usure anormale...
il m'a même demandé si elle avait passé correctement le CT...
donc je pense les faire changer la prochaine fois que je rentre en Mayenne car lui me parlait d'un prix de 180€ pour 2 Michelins + montage + équilibrage... est-ce cher ?
autre question : j'ai des 155 au lieu de 165 (je crois que c'est du 165 que je dois mettre sur ma titine). Est-ce un problème, si je mets du 165 à l'avant et du 155 à l'arrière ? est-ce dangereux pour la tenue de route ?
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
C'est une tuerie ce prix !!! Beaucoup trop cher pour deux pneus !!
Je pense que tu peux trouver moins cher, mais si en effet c'est un problème d'équilibrage, il faut le refaire avec des pneus neufs.
205 XR de 1991 - 175000kms
