Problème de pendule
Jicé
Problème de pendule
Message par Jicé »
La 205 Green est équipée de la pendule à gauche de son tableau de bord.
La mienne fonctionne, mais il m'est impossible de régler l'heure.
Avez vous une idée d'où cela peut venir et comment y remédier ?
Jicé
benoit_vd
Re: Problème de pendule
Message par benoit_vd »
Hello, démontage du tdb obligatoire puis du compteur. Attention il faut être très très méticuleux avec les plastiques, ils ont pris le soleil toute les étés de leur vie et cassent comme du verre à la moindre contrainte
Ensuite, il faut regarder ce qui va pas côté horloge sur ton compteur
205 Junior de 1992 - 98000kms
205 Roland Garros de 1992 - 186000kms
Jicé
Message par Jicé »
Sinon, il y a la technique du fusible et du RDV précis
probleme-de-reglage-de-l-horloge-t7967.html
Faut juste être sur le coup :wink:
GeRtrude
Message par GeRtrude »
GeRtrude a le même souci mais comme je débranche la batterie entre 2 utilisations de la voiture, ça ne me préoccupe plus.
Description: vendue (snif) en decembre 2002 a un jeune couple avec 2 enfants en bas age pour remplacer leur 205 5 portes des premiers millesimes. Remise des clefs a Paris 17, place du marechal Juin... Il semble qu'elle a disparu de la circulation il y a deja quelques annees (prime a la casse ?)
205 Dturbo de 1992 - 190000kms
Description: Achetee neuve par mes parents, GeRtrude n'a jamais quitt?? la famille.
205 GR de 1992 - 239000kms
Sûrement le même problème que j'avais sur la SR: regarde le premier post de la page 25: viewtopic.php?t=66238&start=360
205 SR de 1989 - 255000kms
Jicé
Message par Jicé »
... J'ai mis du temps à trouver ton Topic. J'ai configuré le site pour que les messages les plus récents apparaissent en premier.
Pour moi, c'est la page 4 ::d
Je ne pense pas déposer le tableau de bord ; il est trop beau, pas fendu.... je vais faire une connerie !
Je vais donc attendre en déposant le fusible... et le remettre au bon moment (faut pas se louper :lol: )
Jicé
Jicé a écrit : ↑mar. 24 mars 2026 10:52
Jicé
Sage décision en effet! :lol:
Jicé
Message par Jicé »
En fin de compte, je me suis commandé un nouveau compteur d'occas'. J'ai mis du temps à le trouver, mais c'est fait.
Ce n'est pas uniquement pour la pendule, mais aussi pour le compteur partiel qui ne revient pas à "0" et il manque certaines ampoules.
Je vais donc devoir déposer le tableau de bord sans le casser ::d
Il va aussi me falloir repérer quelle est l'ampoule qui allume le voyant de préchauffage et celui qui allume le voyant de starter, car il me faudra le configurer pour une essence et donc retirer l'ampoule "préchauffage".
J'ai acheté un Veglia afin d'être sure d'avoir le même montage et avoir de la pièce détacher si besoin.
Je reviendrais donc vers vous pour quelques conseils, et en attendant, n'hésitez pas à me donner quelques instructions et combines tellement précieuses :wink:
benoit_vd
Honnêtement regarde des topics/vidéos de ceux qui en ont déjà démonté (des tableaux de bord) et regardent bien où sont toutes les fixations pour pouvoir toute les retirer (vis et clips) comme ça tu limite un max la casse
laurent48
Message par laurent48 »
idem, il y a les fiches pratique et la fonction recherche, j'ai démonté plusieurs fois le mien(sur junior), par contre, pour ce que tu veux faire, je suis pas sur que la câblage corresponde?
205 Junior
Jicé
Message par Jicé »
... Pourquoi le câblage ne correspondrait pas ? C'est un Veglia, comme celui d'origine.
J'ai juste à m'assurer que les ampoules fonctionnent toutes et que le voyant "stater" est bien celui qui possède l'ampoule avant de le remonter.
j'ai hâte de le recevoir ::d
Revenir à « TU Essence »
