[RESOLU] Centralisation capricieuse
- Jicé
Je viens de me rendre compte que la porte passager de ma 205 Green (3 porte) ne se verrouille pas avec la centralisation.
Pourtant, j'entends (beaucoup) le moteur de centralisation et je vois le bouton qui remonte, mais pas complètement.
Quand je l'accompagne en tirant dessus, il remonte bien.
C'est le même problème évidement pour fermer la porte !
Avez vous des suggestions ?
Dernière modification par Jicé le mer. 29 juil. 2026 11:40, modifié 1 fois.
GeRtrude
Re: Centralisation capricieuse
peut-être lubrifier un peu le mécanisme ?
J'ai eu le souci sur la portière ARD de GeRtrude (la portière qui est la moins utilisée des 5)
- Jicé
oui, j'ai tenté de balancer du WD40, mais sans démontage
Je me pencherai sur cette idée effectivement
merci
merci
- Aurel01
J’ai eu ce problème avec ma porte ARG, démontage de la garniture, nettoyage de la serrure et graissage des articulations des axes.
Depuis résolu mais quel galère à démonter une porte arrière, il y a peu de passages
gpe
J'ai eu ce problème sur une porte AR de 106, j'ai cru que c'était l'actionneur, je l'ai changé sans succès et au final en nettoyant le mécanisme et en le graissant tout refonctionne normalement. Mais il m'a fallu tout démonter pour y accéder ...
- Jicé
... Je dois m'en occuper aujourd'hui, si j'ai le temps
Je vous tiens au courant
- Jicé
Et bien voilà,
J'ai déposé la garniture de porte et j'ai passé du WD40 dans le petit soufflet qui guide la tirette de la fermeture.
et c'est magique ; tout est rentré dans l'ordre. La centralisation est efficace.
Et j'ai néanmoins une question : La centralisation n'agit pas sur la male de coffre n'est-ce pas ?
gpe
La centralisation concerne tous les ouvrants donc le coffre également.
- Jicé
Merdouille... Et bien là, ça ne fonctionne pas du tout
Je vais me pencher dessus... Avec mon WD40
- SRDturbo
Le WD-40 est un produit multifonction bien pratique mais aussi moins performant qu'un produit dédié, c'est d'ailleurs pour ça que la marque WD-40 a développé toute une gamme spécialisée.
Tout ça pour dire que si les problèmes reviennent dans quelques temps il ne faudra pas s'étonner.
Sur les serrures de portes qui ne se verrouillent plus le WD-40 arrive à ramollir la graisse et permet de diagnostiquer le problème mais la vraie solution durable c'est de passer un bon coup de dégraissant en spray pour enlever la vieille graisse et les saletés avant de lubrifier avec un produit adapté.
gpe
Oui moi j'ai nettoyé au nettoyant frein puis graissé avec un spray de graisse pour serrure je crois,
- Jicé
Je reviens sur ce sujet car maintenant, j'aimerai savoir pourquoi la centralisation ne fonctionne pas au niveau de la porte de malle.
Effectivement, le coffre ne ferme pas avec la centralisation :
https://studio.youtube.com/video/8-DskJvZtHU/edit
Avez vous des idées à me suggérer s'il vous plait ?
- benoit_vd
Peut-être l'actionneur de centralisation du coffre qui est hs ? Essaie de trouver les mesures de résistances à avoir en fonctionnement normal puis mesure le tien et compare pour vérifier s'il est bien hs ou non
- Jicé
- benoit_vd
Dans le hayon derrière l'enjoliveur en plastique au milieu, il y a le moteur d'essuie glace et le moteur de centralisation
