La fuite se situe au niveau de l'arrivée de gazole sur la pompe.
Bah bingo, pour ma part ça vient de là.oljd a écrit :est-ce que cela ne fuit pas de l'électrovanne par hazard, c'est fréquent aussi
salut a tousc est_moi01 a écrit :un probleme que je connais meme chose sur la xad apres l'achat fuite à la pompe a injection une fois le couvercle de pompe change plus de souci le probleme viendrait que l'axe prend du jeu avec le temps(et oui elles prennent de l'âge) et le gazole fini par sortir pare la. Delphi vend le couvercle avec tous les joints c'est ce que j'ai fait changer et apres plus de probleme alors vous savez ce qu'il vous reste à faire ....
J'ai bien l'impression que ma 205 fuit a cet endroit la (axe du levier d'accélération).... ca vous a couté combien de le faire réparer? merci d'avancelucio a écrit :Salut a tous
Kouzin,
j'ai le meme probleme que toi
On m a aussi dit (deux avis de gargiste differents) que c'etait connu sur les 205.
ca s est verifie sur ma titine, la fuite vient de l endroit a la fleche (ne fais pas attention a la zone huileuse ni a mon moteur bien sale : c'est prevu)
A priori, on pourrait changer qu un joint torique sur le couvercle autour de l axe, mais il y aurait un risque que le jeu engendrene soit pas recuperable et donc remplacement du couvercle
je dois voir cette semaine mon garagiste prefere (un specialiste 4x4, ma passion et dont le mecano a une 205 qu il connait sur le bout des doigts)
le premier qui a solutionne le souci fais signe a l autre![]()
a plus
