Coupe circuit
rondeur
Coupe circuit
Message par rondeur »
j'aimerai bien installer un coupe circuit ou un truc pour coupe la pompe a essence enfin un anti démarrage sur ma 205 sacré numé ro de 94. lequel systeme est plus éfficace et quelque conseils
merci guillaume
oljd
Message par oljd »
et sur l'allumage?
rondeur
oui ou sur l'allumage pourquoi pas mais je voudrai de l'aide sil vous plait car l'elctronique comme ça si on ne m'éxplique pas je ne saurai pas le faire
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Moi j'avais sur l'arrivée d'essence sur mon anicenne caisse (Corsa).
C'était un electrovanne alimentée en courant qui laissé passé l'essence. Quand je coupé le courant (par un interrupteur) l'electrovanne se fermait, et j'avais environ 200m d'autonomie avant que la voiture cale.
Je trouve le système pas mal, mais une fois en plein arrière pays varois au milieu de rien ... une soudure sur l'interrupteur a claqué et je me suis retrouvé en rade.
Heureusement, j'avais ma caisse à outils et en 1 heure environ j'avais réparer en courcuitant l'interrupteur !!!
205 XR de 1991 - 175000kms
rondeur
oui mais je voudrai un systeme un peu plus sur un truc bete mais éfficace un petit intérrupteur j'en ai trouver un juste en dessous de ma boite a gand je l'ai découvert il y a 2 jours quand ma boite a gand est tomber et il y a 3 fils qui ressort un peu plus bas mais il sont coupé donc ne mene a rien j'aimerai bien savoir si je peu partir de cette base???
oljd
Message par oljd »
mettre l'allumage a la masse
rondeur
éxplique car je connais pas beaucoup
oljd
Message par oljd »
c'est le même principe que sur les tondeuse a gazon, tu mets l'alluage a la masse donc plus d'allumage atta si je trouve plus d'info dans la journée je les mets
oljd
Message par oljd »
Mettre les rupteurs en court-circuit.
mettre un fil discret qui part du - bobine vers la masse via un interrupteur.
Ils pourront alimenter de toutes les manières possibles pour démarrer sans les clefs mais ils ne penseront jamais à enlever ce fil.
Ce principe existe sur les motos et tondeuses.
apolon34
Message par apolon34 »
tu risques de cramer ta bobine avec un truc comme ça. Le montage revient à mettre le - bobine à la masse, et le + au +12. Ta bobine bouffe quelques 4-5Amp en permanence et finit par cramer...
oljd
Message par oljd »
ben non juste le moins à la masse, comme les tondeuses et autres
apolon34
oljd a écrit :ben non juste le moins à la masse, comme les tondeuses et autres
ca marche parceque tu n'as pas de tension moteur éteint sur les tondeuses.
il vaut mieux interrompre le +12 qui va à la bobine d'allumage.
oljd
Message par oljd »
il ne faut pas coupé les+ avec un coupe circuit juste les moins, ton boutons ne le supportera pas ( a moins de le relayer)
apolon34
effectivement le bouton devra encaisser 3-4 ampères. tu peux couper le + du module d'allumage, qui lui ne consomme presque rien
Marcalex
Message par Marcalex »
tu peut aussi partir avec la batterie...
205 XAD - 414000kms
