Problème Autoradio... Electricité ... J'en ai marre
Ludomada
bonjour tout le monde..
Je vous écris car je suis vraiment dégouté et sans recours!!!
Je viens d'acheter un Autoradio tout neuf il y a à peine un mois, et depuis quelques semaines, il s'éteint et se rallumait sans raison.. C'est la coupure qui en plus efface la mémoire des Stations de Radio et tout...
J'ai entrepris de regarder derrière et il est vrai que les fils derrières étaient montés à la "va comme je te pousse" par l'ancienne proprio...
Mais bon jusqu'ici ça marchait alors je n'ai pas touché.
Alors aujourd'hui, car j'ai vu que le problème était de plus en plus récurrent, j'ai entrepris de prendre le temps de mettre des dominos parce que les fils étaient attachés (un bout issu du branchement original et l'autre bout issu d'une installation a posteriori) avec du Schotch... entre eux derrière...
Une fois les Dominos mis j'ai cru que ça allait s'arranger et deux minutes plus tard... le Problème réapparait.. ... et l'Autoradio se coupe mais ne s'allume plus désormais...
Alors j'ai beau regardé les fils toutes les connections dans le Dominos sont nickel normalement... je ne sais plus quoi faire...
J'ai regardé si ce n'était pas un fusible ou quoi .. Mais je ne sais pas quel fusible régis l'Autoradio...
Alors je vous demande de me donner des conseils sur les possibilités de la panne... et sur ce que je peux faire ...
Merci de vos réponses rapides... Je suis tellement dégouté !!
- seb057
Salut!
pour commencer tu peux verifier les fusibles
-Le plus permanant(utilisé pour garder en mémoire les stations et les réglages de l'autoradio) est alimenté par le fusible n°7
-Le plus après contact (alimentation principale du poste) est alimentée par le fusible n°3
si tu as un voltmètre tu peux aussi essayer de mesurer si les tensions sont présentes au fils d'alimentation
Sinon regardes eventuellement le fusible de l'autoradio au cas ou tu aurais fait une mauvaise manipulation!
Seb
Seb
Ludomada
C'est quoi et ou cette fameuse Connection Européenne !!!
Je suis un Grand Novice de la Voiture et encore plus du bricolage !!!
C'est ou et comment on peut vérifier les fusibles en question ??
Concernant un possible Alternateur Mort... ça me fait flippé ... Quels ont été les symptomes à part cela ??
Merci de vos réponses rapides ... en attendant l'antidote !!
Ludomada
- 205xs
Ludomada
- Aktarus
Je pense que ça n'a rien à voir.Ludomada a écrit :Solution qui me parait pas mal dans le concept...
Mais je n'ai pas d'Horloge numérique... J'ai une horloge avec Aiguille ..
D'ailleurs .. les aiguilles sont coincés il n'y a plus que la Trotteuse qui marche est ce que ta solution marche aussi ???
J'avais moi aussi, une aiguille qui marchait plus. C'était en fait dû à un engrenage cassé dans la pendule même.
J'ai carrément changé le bloc compteur du coup, et mis une horloge numérique à côté du cendrier...
Ludomada
cobra76
- Flagoo
- Aktarus
