Ajout d'une jupe Avant avec anti Brouillard
Peugeotphile
Message par Peugeotphile »
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si quelqu'un avait déja monté une jupe avant avec anti brouillard sur une GL de 1987.
J'aimerais savoir si c'est adaptable et surtout son prix.
Est ce dure à monter, les anti brouillards se branchent bien?
Merci, a bientot!
205 GTI de 1986 - 145000kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Les anti brouillard tu as un post là dessus déja,
La jupe si tu prends tout sauf une jupe de GTI ça ira (la jupe de GTI est un peu plus large que celles des XS ou sacré numéro).
Sinon les fixations restent les meme donc pas de soucis enfin sauf si tout est rouillé ce qui est souvent le cas donc tu devras acheter une boite de vis / écrou.
niko06
Message par niko06 »
ouais moi j'ai rajouté une longue jupe avant a ma 205 qui avait la courte! je suis allé a ma casse préférée ( :D ). 50 euros au début mais comme je suis un bon client, il me l'a fait a 45! pour le montage c'est plus compliqué! faut passer sous la voiture, enlever les deux écrous au dessus de la roue puis ceux de devant!!
si t'a une question sur ca, envois moi un mp, j'ten dirai un peu plus!!
Marcalex
Message par Marcalex »
Moi j'ai monté une jupe de gti sur mon xad, pas de gros soucis.
205 XAD - 414000kms
XR138
Message par XR138 »
HiFuGa a écrit :Les anti brouillard tu as un post là dessus déja,
C'est les mêmes jupes :wink:
Il y a plusieurs trous au niveau de la jonction avec l'aile pour l'installer avec ou non un passage de roue.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Rafi
Message par Rafi »
excellent topic parceque c'est aussi ce que je veux faire, vous avez des photos? moi je veux le faire sur ma SR de 1986 il faut demonter quoi exactement? ensuite comment relie t on les anti brouillard?
jupe=50€
2anti brouillard avant=18€
merci d'avance
tipsyko
Message par tipsyko »
Moi aussi j'ai monté une jupe de gti sur ma xrd et je n'ai eu aucun problème.Pour vous dire la vérité c'est même très simple à démonter / remonter.Faut juste désserrer les écrous , virer les clips , peut-être enlever les roues avant pour un accès plus facile au fixation au niveau des ailes mais bon , ça dépend des jantes.Puis voilà faire l'inverse pour le remontage.Sinon autre solution : tu démonte ton parchoc entier avec le jupe dessus , tu démonte ta vieille jupe puis tu mets la nouvelle et remonte ton parchoc et hip hop c'est fait.Oui par contre faut aller sous la caisse dans les 2 cas.
Marcalex
Rafi, combien tu dis 18€ ce ne doit pas etre ceux d'origine ou alors d'occasse
205 XAD - 414000kms
tsix
Message par tsix »
Une autre astuce:
Enlever les deux phares avants . Repérer et devisser les deux vis du devant de la voiture. Devisser ensuite les deux autres vis de chaque côté des roues.
Pour changer la jupe de ma Gti avec ce système, je n'ai même pas mis un quart d'heure
Marcalex
En retirant les phare tu accedes aux vis de fixation du pare chocs???
205 XAD - 414000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Vraiment pas besoin ...
Juste démonter la calandre suffit. Il y a 4 ecrous en tout, et tous sont accessibles sans démonter les phares
205 XR de 1991 - 175000kms
Arno
Message par Arno »
Ca se trouve en neuf sur le net des jupes avec anti brouillard?
Parce que sur plusieurs sites on le choix seulement entre la classique sans rien, et celle de GTI.
Sebrod91
Jupe pour anti brouillard = jupe pour longues portées !!
C'est le même modèle, maintenant tu peux monter une jupe pour GTI, c'est pas grave, j'ai fait ça.
Ca dépasse trés peu sur le côtés, franchement, il faut le savoir.
Arno
Message par Arno »
Sebrod91 a écrit :Jupe pour anti brouillard = jupe pour longues portées !!
C'est bien ce que je dis, les jupes des Dturbo(par exemple) sont bien différentes de celle de GTI. Mais j'arrive pas à en trouver en neuf sur le net. Une jupe de GTI, c'est une jupe de GTI, moi je veux une jupe assustée au poil pour ma sacré N°.
willy65
Message par willy65 »
Rafi a écrit :excellent topic parceque c'est aussi ce que je veux faire, vous avez des photos? moi je veux le faire sur ma SR de 1986 il faut demonter quoi exactement? ensuite comment relie t on les anti brouillard?
jupe=50€
merci d'avance
meme question que rafi :wink:
