disques ventilés sur TD
JP
Message par JP »
est-il possible de monter des disques ventilés avec les étriers adéquates sur une Dturbo de 92 avec les jantes 13 p d'origine? Je n'ai jamais pu avoir une réponse précise. On m'a déjà dit OUI et dit NON... je sais que les Dturbo 93 ont des jantes différentes, mais....?
merci :bien:
tdsii
Message par tdsii »
Normalement il n'y a aucun problème si tu prend la majeure partie des demi-trains.
STEPH_FDL
Re: disques ventilés sur TD
Message par STEPH_FDL »
JP a écrit :......avec les étriers adéquates sur une Dturbo de 92 avec les jantes 13 p d'origine?....
Je pense également que Oui pour l'avoir vu mais il faut bien que ce soit adéquat
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
juljunior
Message par juljunior »
Je ne comprend pas car normalement les TD ont des disque ventilés d'origine. Mais si ce n'est pas ton cas ,sache que tu ne peux monter que des disque de 1L6. Et crois moi ça passe juste avec les jantes en 13!
Donc il te faut disque et étriers de 1L6.
P.S.: J'ai efféctué ce montage sur ma 205, et ben tu sens la différence! :wink:
JP
Message par JP »
juljunior a écrit :Je ne comprend pas car normalement les TD ont des disque ventilés d'origine.
ben non seulement à partir des modeles 93
juljunior a écrit :Et crois moi ça passe juste avec les jantes en 13!
sur ta 205, quel modèle de jantes 13 p. as-tu? photos si tu peux...merci
juljunior
C'est une 205 D de 94, et mes jantes sont le mod standard. ça passe aussi bien avec les jantes alu.
Mais il faut que les poids d'équilibrage soit sur le bord extérieur et pas à l'intérieur comme cela se fait parfois. Dans mon cas l'étrier passe à environ 5 mm de la jante. :wink:
tomkanter
Message par tomkanter »
Les jantes des TD d'apres 93 sont toujours en 13 pouces malgré les disques ventilés donc montage tout a fait possible.
JP
Message par JP »
tomkanter a écrit :Les jantes des TD d'apres 93 sont toujours en 13 pouces malgré les disques ventilés donc montage tout a fait possible.
les jantes de TD 93 en 13 pouces, OK,... mais, pourquoi ont-ils changé le modèle de jantes (elles sont avec enjoliveurs). Sur une TD 91 et 92 les jantes sont sans enjoliveurs et ne sont pas les mêmes qu'une 93...
tomkanter
C'est juste une question d'esthetique et de commercial...
Les jantes de 1991 se montent parfaitement sur une 1994 et vice versa.
JP
Message par JP »
tomkanter a écrit : Les jantes de 1991 se montent parfaitement sur une 1994 et vice versa.
j'en doute pas, je suis au courant....
avec une bonne perceuse on pourrait même mettre des jantes de 2CV..... :green-D:
tomkanter
Bah si tu es au courant, pourquoi tu poses la question???
JP
Message par JP »
je m'excuse, je n'ai pas su me faire comprendre.
Les jantes 13 pouces de 92 n'ont pas le même dessin que les 13 pouces de 93 et plus, donc je croyais que le voile peut être différent, donc laisser ou pas de la place entre l'étrier et la jante....la taille de la jante est la même, OK, le déport le même, OK, mais le voile.... ? C'était ça ma question..
autrement, merci pour le tuyau :bien:
le_krostif
Message par le_krostif »
J'ai voulu monter des jantes tôle de XS sur une 205 F (disques ventilés à l'avant), ça ne passe pas. les étriers frottent. C'est aussi pour cette raison que les modèles 93 sont équipées de jantes avec enjoliveurs qui ont un profil différents des autres. ce qui permet de faire passer l'étriers.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
JP
Message par JP »
ahhhhhhhh.....merci le Krostif :biere: , donc ça passe pas..., c'est donc pour ça que les jantes sont pas les mêmes....ça confirme ce que je pensais
merci de m'avoir fait partager ton expérience... :bien:
.....donc...je vais continuer de freiner des deux pieds......... :cry: :cry:
tomkanter
Peut etre existe t-il différents modèles d'etriers?
Il me semble avoir vu des TD de 93 (donc disques ventilés) montés avec
les jantes sans enjoliveurs.
Mais effectivement dans la mesure où je ne l'ai pas verifié, je prefere laisser la parole à ceux qui ont fait le montage.
8)
