Barre stabilisatrice
naruto kun
Message par naruto kun »
Bonjour, j'ai un probleme pour enlever le levier de la barre stabilisatrice qui me permetterai d'accéder au vis qui sont derrière. Je n'arrive pas à enlever la rondelle excentré qui se trouve derrière la vis torx une fois celle ci enlevé donc comment enlever cette rondelle ou sinon comment abaisser le levier de la barre stabilisatrice. merci
naruto kun
Comment accéder à une des deux vis qui se trouve derrière le cache qui maintien le cable frain à main
DaRk
Message par DaRk »
Pour enlever les rondelles, un petit tournevis plat fera l'affaire ou sinon un tournevis à embout magnetique.
Pour le levier de la barre stab en tappant des deux coter en meme temps, elle descend.
ca sent le changement de hauteur de caisse ca .... recrantage ou decrantage ?
naruto kun
Merci mais que veux dire en tappant des deux coté en meme temps vers le bas et vers l'extérieur, c'est normal que le levier ne descend pas facilement?
J'ai tapé vers le bas comme un bourin et sa à peine descendu.
naruto kun
Personne pour m'indiquer comment taper vers le bas et vers l'extérieur? est ce que ca doit venir tout seul ou c'est normale que ca coince beaucoup?
naruto kun
Bonjour, personne pour m'aider, j'ai cru comprendre que l'on pouvais descendre ce levier sans avoir à enlever la rondelle excentré il suffit de taper le levier vers le bas et l'éxtérieur. Merci de confirmer.
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Tu as démonté des 2 cotés les vis tenant les leviers de barre stab ?
Une fois démonté les leviers de barre doivent pivoter sans problème.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
DaRk
Message par DaRk »
Il faut enlever les vis en bout de barre oui sinon ca bouge pas d'un poil.
naruto kun
Merci de m'aider, donc le truc c'est que j'enlève le boulon qui est sur le coté droit (sur la photo) qui maintient les cables de frein à main ensuite je dévisse la viss torx (sorte de visse en plastique) ou normalement je dois trouver une rondelle excentré, sans enlever cette rondelle j'essay de déscendre le levier mais il ne veux pas sauf si je tape comme un malade et encore il bouge à peine y a t'il une manipe à faire pour l'abaisser ou ai je oublié quelque chose.
DaRk
Message par DaRk »
Il faut enlever les vis en bout de barre stab sur la gauche de la photo ... normalement c'est bon
naruto kun
J'ai fait un croqui avec les explications et je précise toujours que je n'ai pas enlevé la rondelle excentrée puisque je ne la vois pas peut être dut à la salleté
naruto kun
C'est cette plaque que je n'arrive pas à bouger
naruto kun
Pour la bouger comme ca ou la descendre
Marcalex
Message par Marcalex »
Il faut devisser les deux cotés a la fois si tu veut bouger la plaque
205 XAD - 414000kms
naruto kun
Des deux cotés droite gauche de la voiture donc les deux plaques? Les deux cotés de quoi?Merci
Revenir à « Liaison Sol »
