Visse BTR foiré et grippé --- Besoin d'aide ---
- elixire
Bonjour a tous alors voila en voulant changer mon tube avant d'échappement j'es ma visse BTR de la pâte qui va sur la boite qui a foiré et en plus elle es grippé.
Je ne sais vraiment pas comment faire car en plus je ne suis pas super bien outillé .
Auriez vous des conseil a me donnée si vous plait?
Voici une photo.
Voici une photo.
- elixire
Re: Visse BTR foiré et grippé --- Besoin d'aide ---
Un avis peux être !!!
- samuel205
Bonsoir,
une idée en passant (mais implique que tu t'outille un peu) : une pince etau ?
- Stan Smith
Bonjour.
Oui pince étau ou marteau-burin, pour la faire tourner.
- elixire
Merci pour vos réponse, mais au marteau burin j'es peur pour la boite en alu qui es en dessous si sa dérape.
- Stan Smith
Si vous tapez latéralement la tête vis, pour la faire tourner, il n'y a pas de raison.
Bien sur c'est de l'alpax, donc fragile, il ne faut pas taper comme un sourd.
- chtit205
degrippant à laisser agir une bonne nuit
un coup de martau sur la tete de la vis peut aider aussi pour "casser" la rouille à l'interieur
et une pince etau pour commencer
si ca vient pas alors une technique apris au lycée, marteau + burrin
il faut faire d'abord une entaille sur le bord de la vis avec le burin et le marteau, un bon coup sec
puis ensuite placé le burin de façon à ce qu'en tapant dessus, la vis se devisse
Plusieurs solutions.
Dans l'ordre :
- Chauffer à rouge quand c'est possible.
- 1) Frapper, dans l'axe, la tête de vis avec un gros chasse goupille. Ceci a pour effet d'écraser la tête de vis coté empreinte mais aussi et surtout du coté où elle porte, donc de la déserrer.
- 2) Frapper, dans l'axe, la tête de vis directement au marteau. Ceci a pour effet d'écraser l'empreinte foirée. on reformera celle-ci en y enfonçant à coup de marteau une vraie clé BTR.
- 3) Lorsque l'empreinte est "reformée" et si on voit que ça a tendance à refoirer, ne pas insister et utiliser de la pâte à roder "grain fin" pour que la clé accroche.
- 4) Si ça ne vient toujours pas, recommencer l'opération en 1).
- 5) L'empreinte est complètement HS. Passer à la méthode burins marteau. un burin affûté pour faire l'encoche, un burin émoussé pour faire tourner.
- 6) Souder à l'arc un écrou sur ce qui reste de la tête de vis et dévisser avec un une clé à œil.
- 7) Percer la tête au diamètre du corps de vis pour la faire sauter. Il sera possible de dévisser ce qui reste de la vis une fois la pièce déposée (la boite dans ton cas) ou d'enfoncer à coup de marteau un vraie clé BTR dans le trou du corps de vis sans tête (vis sans tête = vis déserrée).
- 8 ) Demander à un pro de faire le boulot.
- 9) Prier pour que la facture ne soit pas trop élevée.
Tu peux taper sans soucis, même si c'est du duralumin le carter de boite ne cassera pas vu qu'à cet endroit il n'y a pas de porte à faux.
Dans l'ordre :
- elixire
Merci a tous pour vos réponse.
la visse BTR es venu toute seul avec un pince a étaux.
Il faut dire que le dégrippant a agit pendant plus de 24 heure.
Le seul problème rencontre et pas le moindre c'est que la visse supérieur du collector a péter au resserrage.
J'es réussi a remettre un autres boulon plus petit et faire 3 ou 4 tour.
J'es rajouter de la pâte sur le joint car sa fuyait toujours a ce niveau et j'en es rajouter autour .
Enfin déjà ce qui es sur c'est que elle a l'air de plus fumer a ce niveau .
Comment ça ?elixire a écrit :Merci a tous pour vos réponse.
J'ai réussi a remettre un autres boulon plus petit et faire 3 ou 4 tour.
J'ai rajouter de la pâte sur le joint car sa fuyait toujours a ce niveau et j'en es rajouter autour .
Tu pourrais nous faire une petite photo, s'il te plait ?
- elixire
Non désoler l'ami j'es pas de photos j’étais trop énerver a ce moment.
en fait c'est carrément une des trois pas de visse qui c'est cassé sur environ 3 cm.
En gros mon collecteur serait a changer.
Mais j'es rajouter une visse plus plate et j' es pu faire 3-4 tours de serrage.
Rien que d'y penser sa me fous des frisson.
- clemsky28
De la pâte a joint ?!
Pas sur qu'elle tienne, ça chauffe drôlement a cet endroit
- Jean-Philippe
Il existe bien de la pâte à joint Rubson pour barbecue, héhé.
@ plus
@ plus
- clemsky28
oui mais un collecteur ça chauffe autrement plus qu'un barbecue ^^
