vitesses capricieuses à froid?
Fiches Pratiques X
review
Message par review »
Salut à tous,
je remarque qu'a froid, les vitesses sont capricieuses à passer
il faut 5 bonnes minutes pour que ça passe tranquille
quelqu'un aurait une explication?
Casta83
Re: vitesses capricieuses à froid?
Message par Casta83 »
Le temps que l'huile moteur chauffe...
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
review
je m'en doutais un peu
mais c'est normal?
curieux, jamais vu ça sur une autre caisse...
Casta83
Sur les moteur X, le carter moteur et de boite sont confondu, petite particularité. Oui cela est normal a moins que vraiment cela bloque, es-tu a jour sur les vidanges?
review
non cela bloque pas vraiment
juste dur
oui toutes les vidanges viennent d'être faites
la voiture n'avait pas roulé depuis 89
De l'huile spécifique moto pourrait améliorer le passage des vitesses car elle contient des additifs pour palier à ce problème. :wink:
BrokenArrow
Message par BrokenArrow »
J'ai le même "problème", et comme beaucoup disent, l'huile pour moto est le mieux à faire. Plus chère certes, mais mieux
205 Multi de 1995
205 XT de 1986 - 106000kms
Solstice
Message par Solstice »
en mettant de l'huile plus fluide. le premier chiffre de viscosité concerne la fluidité de l'huile a froid. exemple 10w40, 10 correspond a l'indice à froid, 40 l'indice a chaud. il faut choisir une huile dont le 1er indice est plus bas, exemple 5W40, mais je crois que cet indice n'existe que dans les huiles de synthese et ce n'est pas conseillé pour une 205, mais il est clair que les vitesses a froid passeront mieux, J'ai fait le test sur une moto.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Solstice a écrit :en mettant de l'huile plus fluide. le premier chiffre de viscosité concerne la fluidité de l'huile a froid. exemple 10w40, 10 correspond a l'indice à froid, 40 l'indice a chaud. il faut choisir une huile dont le 1er indice est plus bas, exemple 5W40, mais je crois que cet indice n'existe que dans les huiles de synthese et ce n'est pas conseillé pour une 205, mais il est clair que les vitesses a froid passeront mieux, J'ai fait le test sur une moto.
Sur moto, un indice hiver trop élevé influe sur le passage de vitesses mais c'est parce que l'embrayage multidisque est généralement à bain d'huile. :wink:
Les huiles avec additifs BV moto par contre conviennent très bien aux 205 à moteur X. :)
Retourner vers « X Essence »
