djcharli a écrit :... en effet c'est soit la batterie soit l'alternateur
Non, c'est l'alternateur.
En effet, lorsque le témoin "Défaut de charge" est allumé, cela signifie que l'alternateur ne charge plus la batterie.
Dans ces conditions, la batterie va se décharger dans les différents consommateurs électriques, ceci à un point tel qu'il sera impossible de fournir l'énergie suffisante au démarreur, c'est inéluctable.
Donc ton cas n'est pas une panne, c'est une suite d'évènements prévisibles
djcharli a écrit :... un multimètre et tu sera fixé
La mesure de la tension aux bornes de la batterie ne donne pas d'indication sur son niveau de charge.
djcharli a écrit :... Auparavant vérifie si ta batterie est une «sans entretien» si ce n'est pas le cas, parfois il suffit de rajouter de l'eau
Dans le cas d'une batterie "avec bouchons", le niveau d'électrolyte doit être environ 1.5cm au dessus des éléments (appoint avec de l'eau déminéralisée ou distillée) :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58458.html
La solution est :
a) Charger la batterie rapidement (avec un
chargeur externe) pour éviter une sulfatation trop profonde (mort de la batterie)
b) Réviser ou remplacer l'alternateur :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57940.html
