Voyant STOP s'allume
Smartie79
Message par Smartie79 »
Bonjour, j'ai un souci de thermostat, les voyants "stop" et "thermomètre" s'allument soit quand je reste à l'arrêt un peu trop longremps et surtout quand elle est chaude, le réservoir d'eau est normal.Un ami craint le thermostat est-ce complexe à changer?
J'ai remarqué un coïnement quand je roule et à certains moment soit en bougeant le volant soit en freinant le bruit cessait, qu'est-ce que çà peut-être?
Dernière modification par JPB le jeu. 4 juin 2020 13:09, modifié 1 fois.
Raison : Titre non explicite
Re: divers soucis
De quelle 205 s'agit il ? :)
Smartie79
Re: Voyant STOP s'allume
205 GL essence de 1991
Le thermostat est très facile à changer, cependant si le circuit est très sale il faut impérativement nettoyer le circuit sous peine de colmatage et que le moteur surchauffe. Si la pompe à eau est vielle et qu’elle couine ( même si ça peut venir de beaucoup de choses) il faut aussi en profiter pour la changer vu le prix et la facilité d'accès.
tinou69
Message par tinou69 »
Es ce que le ventilateur se met en marche ?
Sinon oui comme dis Maxdata63, le thermostat se change facilement, mais d'abord faire une vidange du circuit et remplissage avec une bonne purge cela peut régler le problème
205 GR de 1985 - 140350kms
Smartie79
D'accord, merci je vais voir ce qui est possible car actuellement c'est un peu compliqué et aller dans un garage ne m'enchante guère
Smartie79
Comment faire se genre de vidange?
:voyons: Concernant la vidange du circuit de refroidissement et du remplacement du thermostat :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... t8954.html
:!: Attention :!:
Comme l'huile et le le liquide de frein, il existe sur le marché, différents types de liquide de refroidissement.
Minéral ou Organique et qui ne sont pas toujours compatibles entre eux.
Plus d'infos les concernant sur le lien :
https://www.carter-cash.com/blog/d-393- ... dissement/
En l'achetant en concession, pas beaucoup plus cher qu'ailleurs, on est sur d'avoir le bon.
En tout cas, il faut toujours faire les appoints avec le même type que celui utiliser lors de la vidange, pour éviter un dysfonctionnement du moteur.
Pour la purge :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 54035.html
Enfin, toutes les fiches pratiques du forum son répertoriées sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 23161.html
A conserver dans les favoris donc ! :wink:
Si le thermostat était en cause (bloqué fermé), le moteur surchaufferait même en roulant.
Très facile à contrôler sans vidange ou démontage. :wink:
C'est plutôt du coté ventilateur que le problème se situe. Fusible HS, thermocontact de ventilateur HS etc...
Très facile à contrôler sans démontage ou vidange également. :wink:
Sujet déplacé le 05/06/20 par Faf 29
Revenir à « TU Essence »
