voyant surchauffe allumé mais manque d'huile
ma205etmoi
Message par ma205etmoi »
voilà: hier j'ai eu le voyant de température qui s'est allumé, mais ma voiture manquait d'huile. est ce normal, y a t-il un rapport entre les deux ou ai- je deux pannes?
merci de répondre a une pauvre mère de famille perdue mais quand même sous le charme de sa 205 :)
charlélie
Re: voyant surchauffe allumé mais manque d'huile
Message par charlélie »
Bonjour, pour comencer remet de l'huile dans ton moteur . Si c'est un TU, ils en mangent parfois rien de grave . Si après ton voyant se remet en route c'est un probleme à part et là la panne la plus recurente est le calorstat qui est HS
Après sa peut venir d'autre part c'est juste un avis
bonne journée
205 GR de 1989 - 115000kms
ma205etmoi
merci de ta réponse ça me soulage parce que c'est ce que j'ai fais
remettre de l'huile
mais je ne vois pas le rapport entre le voyant de température qui s'est allumé alors que c'était de l'huile qui manquait
laurent48
Message par laurent48 »
il me semble que l'alarme d'huile etant prioritaire, en cas de baisse de la pression, meme le voyant de temperture s'allume, ceci etant une securité au cas ou l'ampoule de pression d'huile serait grillée!
a+
205 Junior
ma205etmoi
merci de ces réponses
donc tu penses que mon voyant d'huile ne s'est pas allumé parce que l'ampoule est grillée? Il faut que je vérifie quand je mets le contact alors.
merci de votre aide
Retourner vers « TU Essence »
