Voyants LDR + Stop + Huile qui s'allument quand je braque
robi134275
Message par robi134275 »
[Réglé] Bonsoir, j'ai eu un souci tout à l'heure : je prenais un rond point un peu vite (50 km/h environ) et j'ai vu ces 3 voyants rouges s'allumer et s'éteindre , ça me l'a refait quelques fois ensuite dès que je braque beaucoup en roulant, j'ai essayé à l'arrêt ça ne le fait pas, ni à basse allure (moins de 30km/h) , donc j'espère que c'est juste un faux contact, j'espère pas de soucis grave .. mais ca m'inquiète un peu ! Merci d'avance pour vos réponses :)
Dernière modification par robi134275 le sam. 7 janv. 2012 12:04, modifié 1 fois.
Wall E-SR
Re: Voyants LDR + Stop + Huile qui s'allument quand je braqu
Message par Wall E-SR »
visiblement ta 205 essaie de te passer un message : pas de rond point au dessus de 30 kms - c'est sa manière à elle de communiquer.
plus sérieusement, peut-être ton niveau d'huile est un peu bas.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
robi134275
D'acc je regarderai demain matin au jour, mais si c'est ça comment ça se fait qu'il y ait aussi le voyant du LDR ? et pourquoi seulement quand je braque ? peut être le niveau d'huile qui bouge dans le moteur quand la voiture se penche ?
Wall E-SR
le voyant de ldr, celui près de la jauge à essence ?
s'il manque de l'huile, en effet, ça peut déjauger & donner une indication erronée via les sondes.
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
Wall E-SR a écrit :visiblement ta 205 essaie de te passer un message : pas de rond point au dessus de 30 kms - c'est sa manière à elle de communiquer.
robi134275
le voyant de LDR c'est à dire le voyant rouge à côté du voyant STOP et d'huile
Wall E-SR
Si tu un combiné "base" ce n'est pas le témoin du niveau de LDR mais de température d'eau.
le voyant rouge de niveau de LDR se situe à côté de la jauge à essence & du témoin de starter ainsi que le témoin d'usure des plaquettes.
maltais95
Message par maltais95 »
pour avoir vecu la meme experience, niveau d'huile bas!
robi134275
Merci je vérifierai donc la jauge au moteur, et je rajouterai de l'huile. et oui c'est un combiné "Base" il n'y a pas de mesure de température si tu veux, juste un voyant rouge qui me renseigne quant à la température de l'eau . Merci à tous.
Wall E-SR
robi134275 a écrit :Merci je vérifierai donc la jauge au moteur, et je rajouterai de l'huile.
si c'est un TU, tu as un carter d'huile prévu pour 3.5l environs - ça serait con de passer du mini à au delà du max :D
robi134275
Non ce n'est pas un turbo, et je pense que jvais en profiter pour faire la vidange complète quit à mettre 5 L d'huile =)
Wall E-SR
robi134275 a écrit :Non ce n'est pas un turbo
un turbo ? personne n'a parler de turbo jusqu'à présent :gene:
robi134275 a écrit :je pense que je vais en profiter pour faire la vidange complète quitte à mettre 5 L d'huile =)
surtout pas un bidon complet :whoa:
les moteurs TU n'acceptent que 3.5 d'huile !
Wall E-SR
Lorsque tu estimeras que ton soucis est [Réglé] il faut le noter dans le titre et surligner les réponses qui t'ont été utiles en cliquant sur "le pouce levé" de chacune d'entre elles.
robi134275
TU je croyais que c'était Turbo ::d , ben de toute façon quand je vais vider le bidon, s'il n'y a que 3.5L de contenance ça va déborder non ? je veux dire je ne pourrai pas mettre les 5L ? ou alors tu veux dire que je pourrai mettre 5L et qu'il ne fallait en mettre que 3.5 ?
ok dès que c'est réglé je fais ça :wink:
Wall E-SR
robi134275 a écrit :TU je croyais que c'était Turbo ::d , ben de toute façon quand je vais vider le bidon, s'il n'y a que 3.5L de contenance ça va déborder non ? je veux dire je ne pourrai pas mettre les 5L ? ou alors tu veux dire que je pourrai mettre 5L et qu'il ne fallait en mettre que 3.5 ?
tu peux mettre 5 litres mais ce n'est pas bon pour le moteur mais la prescription de peugeot est 3.5L
c'est assez économique, pour une fois qu'un constructeur pense à notre budget entretien.
Avec un bidon de 5L, tu as de quoi faire la vidange & de quoi faire les appoints :bien:
