Coiffe du carburateur qui se détache...
Dolrag
Message par Dolrag »
Salut, encore un nouveaux problème avec la totomobile ::d
Voila quand je roule la coiffe de mon carburateur se détache... Cela m'était déjà arrivé avant et j'avais réglé le problème en changeant le collier et en le resserrant jusqu’à plus soif, mais le problème est revenu... Comment résoudre ce désagrément? ça ne me plait pas trop de rouler comme ça.. du coup en ce moment je roule comme Papi :pilote:
Sachant que j'ai changé mon filtre à air il y a peu et que le problème est apparu juste après ce changement :oops: (hum... mais du coup le filtre à air il sert à rien si le passage est ouvert sur l'extérieur :( )
Et une petite photo pour illustrer le problème...
Merci :bien:
205 num 1 Surnom: Totomobile
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line - 227000kms
maltais95
Re: Coiffe du carburateur qui se détache...
Message par maltais95 »
Tu as pris quoi comma taille collier?
la coiffe n'est pas cassé?
En serrant plus fort ça devrait le faire, à condition que ton collier ne se déserre pas tout seul et que tu emboites bien la coiffe!
Le caoutchouc est probablement déformé du fait que tu as serré trop fort, peut être. :voyons:
La manche à air est bien fixée et le boîtier fiché à son emplacement ? :)
Dégraisse bien la partie qui s'emboîte et ne serre pas trop fort, pour voir. :)
elixire
Message par elixire »
J es eu le même problème y a pas lomgtent suer la mienne !!!
J'ai bien dégraisser et resserrer moins fort, comme dit Jean-Pierre. :bien:
205 num 1 Surnom: bihume
205 Color Line de 1992
chtit205
Message par chtit205 »
desserre tous, remet, en place, et resserre, et controle que rien n'est cassé
la mienne etait cassé à l'endroit ou on met le collier mais coté boite à air, du coup elle se detachais de la boite à air
je l'ai remplacé par une coiffe niquel trouvé en casse, depuis tous tient correctement :bien:
205 GR de 1990 - 214600kms
Dolrag
J'ai démonté et vérifier, elle n'a pas l'air cassée...
J'ai aussi enlevé un maximum de graisse avec du sopalin^^ et bougé la durite afin qu'elle exerce moins de pressions sur la coiffe (j'hésite d’ailleurs à la raccourcir mais j'ai peur de faire une connerie^^) du coup j'ai remis tout en place mais j'ai du trop resserrer, j'ai refait l'opération en resserrant moins le collier et j'espère que ça va tenir, sinon j'irais surement en casse :D
Ce qui m’embête c'est que j'ai une longue route à faire demain, j'emprunterais surement la voiture de mon père pour être tranquille mais bon c'est quand même dommage...
Merci à vous pour vos conseils!
chtit205
tu peut la prendre sans soucis, je doit avoir roulé un bon bout de temps avec la coiffe detaché et ca ne pose guere de soucis hein :lol:
Dolrag
Je l'ai prise sans soucie finalement, le trajet maison-travail-maison s'étant bien déroulé, j'ai tenté la grande aventure.
Par contre j'étais en retard et j'ai roulé un peu vite, le réservoir en a pris un coup...
Merci pour vos conseil :bien:
Revenir à « TU Essence »
