SRD- Sale Requin Dévastateur!
two five
Re: Et vous trouvez çà drôle??
Message par two five »
aujourdhui, je me suis occupé de la ventilation qui ne marche pas comme elle devrait et c'est agacent quand il fait froid!
En fait on entends trés bien le bruit du moteur de la ventil ,mais au niveau des aérateurs il n'y a pas un gros débit; Je descend de mon stock, rayon commande de ventil , :
la carte initiale n'est pas en défaut, le régime moteur est le même, mais je m'aperçois que le flux d'air est bien plus important, et je comprends ce que je pressentais: le volet d'air qui ouvre et ferme l'arrivée d'air, reste fermé et je peux le vérifier en soulevant la grille sous le pare brise.
Je ressors du grenier le groupe de ventil que j'avais remplacé au début de ce sujet ( faut rien jeter!) et je vais étudier ce qui a du se passer:
Mais pour en arriver là vous remarquerez qu'il a fallu démonter à nouveau le tableau de bord!! j'ai beau savoir faire maintenant, mais c'est pas non plus une partie de plaisir quoique les jambes en l'air me direz vous....
j'en profite pour vérifier alors que le panneau central est démonté, la fixation du cable de commande de l'ouverture du chaud et là le clips est carrément absent
Pour rentabiliser la dépose du tableau de bord, j'ai remarqué que l'horloge ne brillait dans le noir, je suspecte l'ampoule que je remplace , mais rien de mieux donc je tente l'ouverture et v'là le travail:
Finalement c'est peut être la première journée que je travaille au chaud !
Beaucoup agréable qu'hier ou je me suis occupé de remettre en place la vitre électrique sur la porte que j'ai acheté récemment car la vitre descendait toute seule et avec les froids qu'on connait, c'était avec l'absence de chauffage, une ambiance un peu fraiche pour profiter pleinement de cette auto.
Mais j'ai fait une fiche pour expliquer tout çà, qui, j'espère finira en fiche pratique:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57972.html
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
maltais95
Re: les dents de la mer SRD
Message par maltais95 »
Je pense que pour démonter le tableau de bord il vaut mieux enlever les sièges!
D'ailleurs comment tu as fait ?
two five
maltais95 a écrit :Je pense que pour démonter le tableau de bord il vaut mieux enlever les sièges!
j'ai tombé que la partie droite du TDB et effectivement je n'avais remonté encore le siège passager, ce qui donne une aisance incomparable par rapport quand il y a ce siège!
Kinko
Message par Kinko »
C'est sûr que c'est plus simple ^^
Vu la difficulté à démonter un siege et maintenant que j'ai ce qu'il faut pour le faire, à l'avenir je le ferai sans hésiter.
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
two five
j'ai d'ailleurs fait monter des passagers que je fais asseoir derrière, et tous ont apprécié le confort de pouvoir étaler leur jambes dans cette petite voiture!
maltais95
Pour démonter la ventilation ça suffit?
two five
en fait le groupe de ventil est un ensemble sans souci particulier,donc logiquement ,on est pas obligé de démonter tout l'ensemble sauf peut être pour changer le radiateur et dans ce cas, faut tomber tout le tableau de bord, et y'a un ecrou de 10 trés difficile a démonter, à droite sous le volant et qui maintient en même temps un connecteur de masses.
Le moteur peut se remplacer par le dessous ( 3 vis)accés sous la boite à gant.
le transistor de puissance qui commande le moteur, c'est de l'autre coté que tu vas le trouver:
dams a écrit :Pour le trouver tu va ouvrir la porte conducteur, te mettre a genou a l'exterieur de la voiture. Tu te penche sous les pedales et tu va voir derriere l'autoradio un fiche tu la debranche et si le ventilo ne tourne plus tu as trouve le transistor.
Pour le demonter il te faut un tompouce cruciforme. La carte se glisse vers le bas. J'ai le meme probleme et j'ai sortis la fiche. Je la remet pour enclencher la ventilation.
maltais95
Ah bon il y a rien à démonter pour changer le transistor!
C est non à savoir!
two five
petit travail dans l'aprèm: remplacement de la courroie de direction assistée, facile et nécessaire,celle qui était en place étant en bout de réglage possible.
j'ai aussi démonté les bras des balais d'essuie glace, ceux aussi de la RG, pour les repeindre au chaud, au coin de la cheminée.
J'ai tenté de faire marcher l'ampoule dans la boite à gants, mais le ressort dans le contact qui est actionné par l'ouverture de la boite à gants doit être avachi, donc çà marche pas à tous les coups! faudra voir lors d'un passage en casse ou auprés de mes fournisseurs !On peut pas tout régler non plus; j'ai un souci sur le faisceau de la porte AVD ou un fil de HP doit être coupé entre la broche ronde et le HP, mais cette broche est surmoulée, donc indémontable; si je vais en casse ,presque sur qu'il faudra acheter la portière pour récupérer ce troncon de cablage!, donc je guette l'opportunité dans trouver un du bon coté.En même temps j'ai pas encore monté d'auto radio, ou alors je pense que je peux peut être installer les HP à l'arrière si le cablage est prévu; à voir.
J'aime bien tes passe-temps au coin de la cheminée moi ! :bien:
two five
Chapi26 a écrit :J'aime bien tes passe-temps au coin de la cheminée moi ! :bien:
y'en a qui lisent le journal dans leur charentaises! ::d
two five
allez, aujourdhui, on se détend!
::d ::d ::d ::d ::d ::d ::d ::d la réponse au bas de la page! :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble:
Dernière modification par two five le mar. 29 janv. 2013 14:46, modifié 1 fois.
two five
trop tard!
two five
donc en ce moment, en quelque sorte, je "rode "ma voiture et il y a un bruit qui m'énervais que je croyais venir du tableau de bord, mais non, çà venait de la fixation du pare soleil, cassée, c'est un grand classique:
donc je démonte la platine aprés m'être assuré que j'en avais une dans mon stock, pas tout à fait la même ni dans la couleur, ni tout à fait neuve non plus.
Je découvre au passage que cette platine est équipée d'un lecteur de carte, bien pratique à l'époque ou on avait pas de GPS!! bien entendu çà ne marche pas non plus! ampoule grillée, c'est la même forme que celle du voyant Batterie des tableaux de bord et çà tombe bien parce que j'en ai 3!mais la puissance est de 3 watts au lieu de 5 pour ce lecteur; en attendant d'acheter la bonne puissance, je m'essaie a faire fonctionner cette lampe car il faut un démontage total pour voir qu'il y a un systeme assez compliqué de contacts sur curseurs qui sont un peu avachis;
sur le modèle en place le systême qui clipse l'axe du pare soleil est en plastique. du coté ou il est cassé donc çà vibreImage
le modèle de mon stock, a ses ergots en laiton
par contre et c'est du bonheur, cette pièce s'adapte tout a fait dans le moule
Nettoyage et remontage pour s'assurer que tout va bien.
Potin du soir, bonsoir!
Ça c'est le bon plan ! Faut-il encore en trouver ! :roll:
