[Réglé]Bruit de "grincement" après ralentisseur et bosses
laurent48
Re: Bruit de
Message par laurent48 »
donpipo a écrit :
laurent48 a écrit :une goutte d'huile sur chaque!
De l'huile? :suspect:
L'huile bouffe les caoutchouc.
De la graisse silicone en bombe me parait être plus appropriée.
les silentblocs à ce niveau sont en plastique, en tous cas, c'est comme ça sur la mienne!
205 Junior
laurent48
Re: Bruit de
et meme si le probleme est reglé, une indication qui dit que ça vient de là, le bruit disparaît par temps de pluie, l'eau faisant office de lubrifiant!
205 Junior
Re: Bruit de
Ceux que Peugeot m'a vendus sont en caoutchouc, tout comme ceux que j'ai remplacés.
spounik patrick
Re: Bruit de
Message par spounik patrick »
gilles64 a écrit :Bonjour à tous
Moi aussi j'étais confronté au problème de grincements au niveau de la barre stabilisatrice, et après remplacement des silentblocs, problème réglé. :bien:
Par contre en démontant, le filetage de fixation d'un goujon sur une demie lune a lâché, donc direction Peugeot et commande des pièces.
Pour info seuls les silentblocs et demie lune en 23mm (couleur bleu) sont encore disponibles chez Peugeot les autres dimensions sont NFP (20 et 22mm).
Vive la 205 et la mécanique :langue3:
Gilles
Je dois changer mes silenblocs , mon diametre est de 20 mm et je ne sais pas ou les trouver ,tu veux dire quoi par NFP?
Merci de répondre
Pas de lien Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: premi??re main achet??e a une vieille dame ,entretien et suivi PEUGEOT ,toujours park??e en interieur ,auto bilan vierge, ??tat ecxeptionnel
205 Sacré Numéro de 1995 - 96000kms
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
Description: SUPER VOITURE
205 Génération de 1999 - 197000kms
Re: Bruit de
Bonjour :hello:
:voyons: NFP = Ne Fourni Plus .
On peut trouver de l'adaptable toutefois . :wink:
Au reste,on trouve encore beaucoup de pièces d'origine ,qui sont NFP en concession, sur série04.
http://www.serie04.com
Très bon site ,envoi rapide et pièces très bien protégées. :bien:
Re: [Réglé]Bruit de "grincement" après ralentisseur et bosse
On les trouve tous en Sasic pour une somme modique (moins de 2 euros). Peugeot les vendait 2 euros et des brouettes il y a quelques années.
Par exemple, chez Yakarouler:
Train avant triangulé, barre 17mm:
-droit, orange: http://www.yakarouler.com/reference/sasic/0945425,1126,
-gauche, bleu clair: http://www.yakarouler.com/reference/sas ... 5,1126,305
Train avant non-triangulé, pour barre de diamètre:
-20mm, blanc: http://www.yakarouler.com/reference/sasic/0945365,1126,
-22mm vert: http://www.yakarouler.com/reference/sasic/0945375,1126,
-23mm bleu foncé: http://www.yakarouler.com/reference/sasic/0945405,1126
laurent48
Re: Bruit de
donpipo a écrit : Ceux que Peugeot m'a vendus sont en caoutchouc, tout comme ceux que j'ai remplacés.
[/quote]
donc, ça doit dépendre du modèle de 205?, quand à savoir ou en trouver, il semble que oscaro ai ça!
205 Junior
faridizem
Re: Bruit de
Message par faridizem »
doudou07 a écrit : sam. 5 mars 2016 13:51 J'ai donc regardé et problème résolu merci de votre aide !
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
C'était quoi comme problème du toc à l'arrière ?
J'ai le même souci.
faridizem
Re: [Réglé]Bruit de "grincement" après ralentisseur et bosses
Et c'était quoi votre fameux toc à l'avant et à l'arrière ? Pck j'ai exactement le même souci.
Ju'
Message par Ju' »
Lorsque j'ai eu un cloc qui venait de arrière, cela venait de mon train arrière. Les roulements étaient complètement morts et les axes marqués par les aiguilles des roulements. Tu peux essayer de vérivier si tu as du jeu sur les bras de suspension arrière, mais le seul moyen d’être sur, c'est de sortir les bras.
205 GT de 1991 - 250000kms
faridizem
Pour moi les axes et roulements je les ai refait il y a 6 moi...et là le toc me fait chier. Dės fois je l'entends à l'arrière et dès à l'avant.
Revenir à « Liaison Sol »
