La Petite GT
- loisthomas21
Re: Loïs présente sa GT de 05/83 avec 70.000kms :)
j'ai purgé mes freins ce soir avec un ami garagiste, il semblerait que le maître cylindre est bon, qu'il n'y a pas de soucis.
C'était seulement beaucoup d'air, je vais changer le liquide très prochainement.
Dernière modification par loisthomas21 le mer. 16 oct. 2013 19:33, modifié 1 fois.
Kilométrage trop faible pour qu'il soit HS.
Au reste le loockeed de frein se remplace tous les 2 ans ou bien tous les 40 000 km.
Bonne continuation avec ta splendide GT.
- loisthomas21
Bon ben le maitre cylindre est bien HS
saintclair
L interieur est superbe bravo pour cette trouvaille!!
C'est le modèle à 4 connections dont le diamètre du piston de cylindre mesure 20,64 mm.loisthomas21 a écrit :C'est fait
J'aurais besoin d'aide pour choisir mon maitre cylindre de frein sur Oscaro et mon liquide de freinsSi quelqu'un de dévoué pourrait m'aider
Mercccci![]()
Le modèle à 3 connections étant monté sur les versions sans assistance.
Normalement la référence est marquée sur le maître cylindre.
Sur ma GT c'est marqué ainsi : 383017 G 87 .
Pour son remplacement :
http://all-peugeot.the-up.com/t865-205- ... e-cylindre
et
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 37798.html
Bonne continuation .
- Shidenkai
Je me permets de rectifier, car c'est tout faux concernant les maîtres-cylindres.CEV18 a écrit :C'est le modèle à 4 connections dont le diamètre du piston de cylindre mesure 20,64 mm.
Les principaux maîtres-cylindres sont :
- Diamètre 17,5 et 4 sorties : modèles sans assistance de freinage (phase 1 avec moteur 1l généralement).
- Diamètre 19 et 4 sorties : tous modèles diesel et carburation avec assistance de freinage.
- Diamètre 20,6 et 3 sorties : GTI 1.6l et Rallye.
- Diamètre 20,6 et 4 sorties : GTI 1.9l.
A ceux-là, s'ajoutent encore des modèles spécifiques dont ceux pour l'ABR, mais je n'ai pas toutes les données.
Edite :
Dernière modification par Invité le mar. 12 nov. 2013 09:29, modifié 1 fois.
- loisthomas21
Merci pour vos réponses
Mais c'est bien un 20.64, c'était marqué sur mon maître cylindre avec la marque ATE
Je l'ai commandé, je le reçois soit demain sois samedi, mon ami mécano va me le monter, espérons qu'il n'y a que ça à changer
Après je la laverais bien, je verrais cetet histoire de tringlerie, je la passerai au contrôle, et carte grise.
Et enfin roulez jeunesseeeee ! En voiture Simone, c'est moi qui conduit, c'est toi qui klaxonne !
- Shidenkai
Ouais bah après vérification dans la RTA dédiée aux moteurs X, toutes les GT phase 1 ont bien eu un maître-cylindre en 20,6. Surprenant, parce qu'ormis la Rallye, tous les TU ont eu du 19, même les modèles TU3S. Pourquoi cette régression ?
- loisthomas21
Économie ou optimisation du système de freinage en exploitant en Max les possibilités du 19 ;)
- duducharles
Les X 1,3 l ( XY7-XY8) avaient bien un maitre cylindre en 20,6. Cm de diamètre
C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui ont des GL-XL-GR 1.1 croient que leur freinage est plus puissant, il est juste plus mordant du fait du 19 cm
- loisthomas21
Re: Loïs présente sa GT qui a 30 ANS AUJOURD'HUI !
AUJOURD'HUI GRANNNNNNNNND JOUR, titine a 30 ANS !!!!!!
stran
Bonjour félicitations cette voiture est superbe !
- duducharles
Joyeux anniversaire !!
- Benj90
Bonne anniversaire GT
