[CA-Fiche] Démontage du panneau de porte avant
ThEBoSs
Message par ThEBoSs »
Alors voilà un petit reportage photo, c'est pas bien co^mpliqué à faire mais bon, comme j'ai du le démonter je me suis dit pourquoi pas prendre quelques photos.
Alors voici le panneau de porte :)
On commence par déclipser la manivelle. Il suffit de tirer un petit peu dessus, elle va venir toute seule.
Ensuite, on passe à la poignée. 2vis
Le vide poche, 4 vis
Et enfin, le cache qui protège les HP.2 vis sur la droite, l'une au dessus de l'autre. Une fois ces vis enlevées, le cache glisse de 2cm sur la droite afin de se retirer completement.
Il ne reste plus qu'a enlevé le panneau de porte qui lui est simplement clipsé.
Comme vous pouvez le voir, il est clipsé à beaucoup d'endroit et ce ne sont que des clips en plastique! Donc on y va progressivement et avec amour ;)
Et voilà le travail. Pour le remontage, il suffit de procéder dans le sens inverse, il n'y a pas de surprise.
PS : certaines photos ont une teinte pas très naturele car il a fallu le temps que je comprenne que le paternel avait mis le mode Tungsten sur l'appareil photo :)
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Je te remercie :wink:
Je tiens à préciser que pour l'arriere des 5 portes c'est pareil et pour les 3 portes la garniture est également clipsée donc relativement semblable !
Erick
Message par Erick »
Belle démo!!! :wink:
zian
Message par zian »
génial, juste ce qu'il me fallait pour regarder le moteur du léve-vitre électrique qui me fait un bruit d'enfer depuis que le garagiste m'a réparé la porte après le second vol de ma 205.
Je le soupçonne d'y avoir laissé un objet dedant car au début, à chaque tour la garniture se bombait. Depuis ça s'est diminué mais j'ai quand même un accoup à chaque tour. Je craint donc que le moteur ne me lache un de ces jours :(
rayane
Re: [CA-Fiche] Démontage du panneau de porte avant
Message par rayane »
salut, je voulais vous demander comment démonter les panneaux de portes sur une 3 portes étant donner que la ceinture passe dedans ? que faut-il faire pour le libérer de la ceinture ?
merci
samuel205
Message par samuel205 »
c'est quoi cette histoire ? la ceinture n'a rien a voir avec les panneaux de portes.
Pourrais tu mettre une photo car la j'ai du mal a suivre ta logique
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
rayane
escuser moi je parle des panneaux de portes arrière.
samuel205
voila qui est plus clair.
Pour liberer la ceinture tu dois enlever le boulot a la base de l'assise de la banquette et ainsi faire passer la ceinture a travers le panneau de porte (il sera surement necessaire de retirer la partie plastique fixé sur le panneau et dans laquelle passe la ceinture)
voila, esperant avoir été clair
NB: si necessaire tu peux aussi retirer l'enrouleur present dans le coffre ainsi que la partie du milieu de la ceinture fixé au dessus du HP arriere
rayane
le boutot c'est la sorte de tringle en bas non ?
samuel205
rayane a écrit :le boutot c'est la sorte de tringle en bas non ?
je vois pas de quel tringle tu parle. normalement y a aucune tringle.
:photo:
rayane
une sorte de tige en fer au quel la ceinture est fixé, attends je vais voir pour trouver une photo.
samuel205
rayane a écrit :attends je vais voir pour trouver une photo.
OK
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Il parle de la petite tringle en bas de chaque sièges côté exterieur de la voiture! Elle est noir si je ne m'abuse!
205 GTI de 1986 - 191000kms
rayane
voila ce que j'appele la tringle :
mais j'ai pas l'impression que sa se démonte donc tu dois parler d'autre chose.
rayane
Tit' Moket a écrit :Il parle de la petite tringle en bas de chaque sièges côté exterieur de la voiture! Elle est noir si je ne m'abuse!
voila c'est ça.
mais je ne crois pas que sa se démonte, ce n'est pas par ici que je vais libérer les panneaux arrière des ceintures...
