pb remplissage reservoir d'essence qui refoule (résolu)
manu26
Message par manu26 »
(je ne suis pas certain d'avoir posté au bon endroit )
depuis que j'ai acheté ma rg 5 portes, le remplissage du reservoir d'essence devenait un exercice de plus en plus compliqué car il refoulait en permanence : le pistolet à gauche, à droite , par dessus , par dessous ... rien à faire
j'ai donc demonté le reservoir d'essence apres avoir enlever les 2 cables de frein à main depuis l'habitacle et deposé le silencieux arriere.
il y a donc le tuyau pricipal de remplissage ras, le tuyau d'evaporation des vapeurs depuis le haut du reservoir vers la goulotte du bouchon de vidange et un tuayu diam 6/8 qui part aussi du haut du reservoir qui passe à proximité du bouchon de remplissage et qui resdecend vers la jupe arriere. en fait , du coup , il s'avere qu'en soufflant depuis le bout du tuyau vers la jupe arriere , on doit pouvoir deboucher le tuyau mais on prend le rsique d'envoyer le bouchon de saleté vers le reservoir. il y a aussi un raccord rapide dans le passage de la roue arriere gauche derriere la goulotte principal de remplissage du reservoir. donc il n'est pas utile de tomber le reservoir ::d
bref une fois le tuyau 6/8 debouché, le remplissage à la pompe se fait normalement :bien: :bien: ImageImageImage
205 CT
205 Roland Garros de 1992 - 180.000kms
juju40990
Re: pb remplissage reservoir d'essence qui refoule (résolu)
Message par juju40990 »
merci pour l info l ami c est grâce à des gens comme toi que ce forum continu a vivre !!! ;)
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
Maximus
Message par Maximus »
Je n'ai pas tout saisi, réservoir NON déposé, tu débouches cette durite comment, et ou est-elle?
Merci :bien:
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
manu26
le tuyau ressort vers la jupe arriere vers l'anneau de remorquage : il te suffit de le deboucher avec une soufflette. Image
205 CT
matoto1
Message par matoto1 »
Le tuyau dont tu parle c'est celui qui vidange le trop plein de carburant
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
Maximus
matoto1 a écrit :Le tuyau dont tu parle c'est celui qui vidange le trop plein de carburant
Il fait aussi mise à l'air :cote:
Merci Manu
manu26
personnellement quand j'avais mon pb de remplissage de reservoir, j'ai commencé à controler le tuyau qui est parallelle au tuyau de remplissage en passant une fouine mais rien de mieux. ce tuyau est accessible à son extremité au dessus du reservoir sous l'acces en dessous de la banquette arriere. ensuite j'ai debouché le tuyau 6/8 comme expliqué plus haut et depuis le remplissage marche nickel :bien: :bien:
205 CT
Maximus
Une petite question, là j'ai le plein, et en aspirant par cette durite, j'ai fait sortir un peu d'essence, normal?
A l'intérieur de l'entrée du remplissage de l'essence, en passant le doigt on remarque un trou, il va ou?
Solstice
Message par Solstice »
Bonjour, super ce forum.
Je souhaite remplacer certaines durites, car j'ai des odeurs d'essence quelque fois dans l'habitable et j'ai remarqué qu'une des 2 durites marqués en 2 sur la photo était fendue à son extrémité. j'ai bien tenté de couper son extrémité mais elle s'est a nouveau immédiatement refendu a son extrémité en l'insérant sur l'embout du réservoir. Je souhaiterai donc remplacer les 2 durites en 2 sur la photo (tant qu'a faire), mais je n'ai aucune idée de leur longueur et de leur diamètre. il me semble d'apres mes souvenirs qu'une est en 6mm de diamètre
et l'autre en 10 mm mais sans certitude. pourriez vous me renseigner sur la longueur des durites à commander ? est il nécessaire de déposer intégralement le réservoir. d'autre part je me demande à quoi peuvent bien servir les durites en 1 et 3. merci pour votre aide.
et puis quel est l'embout qui alimente la pompe à essence ? merci
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Avec un peu de retard , le numéro 1 correspond au retour goulotte (indication réservoir plein) et le numéro 3 à celui du trop plein et mise à l'air libre. :roll:
Concernant la longueur des durites sous l'assise AR , la réponse se trouve sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 56777.html
kamelie1706
Message par kamelie1706 »
C'est à mon tour de me pencher sur ce problème, j'arrête pas de m'en mettre de partout même avec le réservoir presque vide :gene:
J'en profiterai pour vérifier si j'ai un filtre à essence (pas vu dans le moteur)!
Ça peut se faire sans démonter le réservoir?
205 CT de 1988 - 133000kms
kamelie1706
J'ai repéré les 2 durites sous la jupe, souffler avec un petit compresseur c'est une bêtise?
sauf erreur cela renverra la saleté dans le réservoir :mrgreen:
kamelie1706
.... donc on aspire avec quoi? J'ai bien une seringue que j'utilisais pour vidanger une tondeuse mais pas sur que ce soit suffisant et pas vraiment motivé à tomber tout le réservoir :mrgreen:
Vulpes
Message par Vulpes »
As-tu un bouchon antivol ?
205 SR de 1989 - 160000kms
