Probléme éclairage compteur tableau de bord
philou62
Message par philou62 »
Bonjour , voilà j'ai un ptit problème sur ma 205 Gr , je n'ai plus d’éclairage au tableau de bord , j'ai vérifié mes fusibles au testeur , aucun problème Image
pouvez vous m'aider ?
merci d'avance pour vos réponses
Re: Probléme éclairage compteur tableau de bord
Peut-être les ampoules grillées ou bien le rhéostat sur off ?
:voyons: As-tu les phares quand tu actionnes le comodo ?
Le voyant vert à gauche (veilleuse) n'étant pas allumé ! :grattetete:
Quelle phase ta 205 ?
1 ou 2 ?
Phase 1 = millésimes 83 à 87 avec moteur XW7 ou XY7
Phase 2 = millésimes 88 à 98 avec moteur TU1 ou TU3.
Pour accéder aux ampoules d'éclairage,il est nécessaire de démonter la casquette du tableau de bord.
Ce lien répertorie les fiches pratiques du forum ,et celle concernant son démontage s'y trouve :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 23161.html
yosking90
Message par yosking90 »
CEV18 a écrit :Peut-être les ampoules grillées ou bien le rhéostat sur off ?
Si je ne me trompe pas il n'y a pas de rhéostat d'éclairage sur le compteur bas de gamme... Uniquement sur les faisceau luxe...
Et ca semblerais bizarre que les ampoules ai grillées en même temps...
205 XRD de 1993 - 404000kms
philou62
j'ai changé les ampoules , mais je n'ai aucun éclairage ! lorsque je met les phares feux de position , feux de croisement , les phares fonctionnent , mais pas d’éclairage de mon compteur
Les témoins des veilleuses/codes/phares fonctionnent-ils ?
Peut-être une piste du circuit imprimé interrompue ?
philou62
CEV18 a écrit :Les témoins des veilleuses/codes/phares fonctionnent-ils ?
salut oui , Les témoins des veilleuses/codes/phares fonctionnent ,
j'avais pensé au comodo , dans le comodo il y a t il un fusible ? ou genre une resitance ?
two five
Message par two five »
non, y'a rien dans le commodo.
Est ce que les voyants de la platine de commande de ventilation fonctionnent lorsque tu te mets en veilleuse, code ou phare?
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Le combiné d'instruments a t-il déjà été démonté ?
En ce cas est-ce que ces 2 vis ont bien été remises en place ?
C'est ce circuit là ,maintenu par lesdites vis,qui alimente les 2 ampoules d'éclairage que tu as remplacées.
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Regarde ceci, tu devrais trouver ce que tu cherche...
maltais95
Message par maltais95 »
il n' y pas de rehostat, mais il y' a quand même une connexion électrique avec une petite tige metallique il me semble, a vérifier...
PLGJFL205
maltais95 a écrit :il n' y pas de rehostat, mais il y' a quand même une connexion électrique avec une petite tige metallique il me semble, a vérifier...
Voir sur le schéma : PC15 sous la planche de bord...
maltais95
oui c'est vrai on le voit sur le schéma!
kris67
Message par kris67 »
j'ai le meme probleme sr ma gti tos fonctionne a part les lumiere d compter
clignotant, feux route , croissement ,veilleuse bref tout a part le reste comme sur la photo
PLGJFL205
Mets ta 205 en signature...
Peut-être veux-tu ouvrir ton propre post et nous y décrire ton problème.
philou62
two five a écrit :non, y'a rien dans le commodo.
oui , les voyants de la platine de commande de ventilation fonctionnent
