protection bas moteur et tête d'allumage
Fiches Pratiques X
RAy 40
Message par RAy 40 »
bonjour a tous et a toutes, voila ma question est a savoir si il existe des caches de sous bassement moteur pour protéger le moteur de l'eau lors de temps de pluie ou de flaque d'eau et éviter également le chaud froid pour le moteur et la noyade de la tête d'allumage merci.
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
Description: acheter pour 600 euros avec 62 000 kilometres
205 GR de 1987 - 75000kms
Description: premiere voiture tr??s mauvais etat mais quel plaisir
205 Green de 1989 - 170000kms
Solstice
Re: protection bas moteur et tête d'allumage
Message par Solstice »
il y a normalement une chaussette souple en PVC transparent qui protege la tete d'allumeur. cette chaussette comporte 2 élastiques de serrage à chaque extrémité, elle est conçu justement pour éviter les infiltrations d'eau dans la tete de delco.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
RAy 40
et ou je peux trouver ça ,tu sais?
En concession tout simplement .
C'est ce truc là :
Bonne soirée. :)
Edite :
Remplacement des photos en fichiers joints par les mêmes avec Le Planimg. :wink:
Dernière modification par Invité le jeu. 29 janv. 2015 11:05, modifié 1 fois.
RAy 40
cool pas cher!! merci beaucoup bonne soirée.
RAy 40
Existe t il des caches pour le dessous du moteur ou est il possible d en adapter un?
Il n'y a pas de cache pour le dessous du moteur de nos moteurs :wink: ( pour les XU/TU je n'en sais rien par contre) .
Est il possible d'en adapter un... Sûrement tout est possible :voyons: après est-ce que cela a vraiment un grand intérêt sachant que la 205 n'est à la base pas prévue pour arpenter les terrains de sous-bois :grattetete:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
duducharles a écrit :... sachant que la 205 n'est à la base pas prévue pour arpenter les terrains de sous-bois :grattetete:
Sais-tu mon cher Dudu que pendant les phases de tests de la 205 au début des années 80 que peugeot les faisaient passer en foret ??? :cote:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
RAy 40
RAy 40
Oups dsl pour la repetition
Il y a bien les protections vendues pour le 205 Africa Raid...
Revenir à « X Essence »
