CHANGEMENT FILTRES
Guglielmo06
CHANGEMENT FILTRES
Message par Guglielmo06 »
Bonsoir,
Je dois changer tous les filtres (huile, carburant, air) sur mon 1.7d sacre numéro mais problème chaque site de pièce a des dimensions différentes pourriez vous m'aider ??? :oops:
Merci d'avance
Couleur: Bleu miami (M1MY)
205 Sacré Numéro de 1996 - 150000kms
Re: CHANGEMENT FILTRES
Pourtant c'est d'une simplicité enfantine,de plus ton auto étant une sacré numéro,tu dois avoir le dernier montage de filtre a gasoil(en principe).
Toutes les réponses se trouvent ici:
http://www.planete-205.com/forum/repert ... 23161.html
De plus sur 205 diesel et dérivés,il n'y a qu'une seule référence de filtre a huile,chez purflux c'est le ls 867b.
Pour le filtre a air,dans le doute tu démontes l'ancien et tu regardes sa forme,jusque là rien de bien difficile,logiquement il est rond comme ma 205 XAD de 91.
Et pour le filtre a gasoil tu as soit l'ancien montage et soit le nouveau(idem 306,xantia d etc etc...)
Dernière modification par xadboy le sam. 10 janv. 2015 10:33, modifié 1 fois.
Pour la motorisation XUD7 cela doit être ça :
Filtre à huile.
Filtre à carburant avec pompe Bosch.
Filtre à carburant avec pompe Lucas.
C'est à partir de la fin 92 que le montage du filtre à carburant est modifié.
Donc comme le dit xadboy ,ta Sacré Numéro 96 ,possède le second montage.
Guglielmo06
Merci a tous ::d
Freddy Cox
Message par Freddy Cox »
Salut,si t'es pas sûr,va les prendre vers chez toi,chez feu rouge ils ont du purflux ou va chez Peugeot,là tu sera sûr d'avoir les bonnes pièces.
Scan page catalogue Purflux :
voici un lien pour notre camarade:
http://www.planete-205.com/forum/quel-t ... 53395.html
Et en toute logique il doit avoir le filtre a gasoil comme on peut le voir ici:
et ici:
Guglielmo06
Merci a tous pour vos reponses :)
Revenir à « Diesel »
