[Réglé] Problème de démarrage et organe inconnu
- bambijul
Re: Problème de démarrage et organe inconnu
ah oui je l'avais oublié celui là!!! En effet c'est plus module d'allumage mais capteur pmh!!
Je retournerai à la casse demain ou mardi, récupérer un capteur PMH et je vous tiens au courant
Je suis aller fouiner un peut dans les forum déjà présent, et apparemment, les capteur PMH ne seraient branchés que sur les diesel, et sur les essence il serait présent mais pas branché?
Il y à t'il un réglage à effectuer pour rebrancher ce capteur?
Merci à tous
Merci à tous
- 3dfx
Il y a un capteur PMH sur les moteurs ayant la gestion électronique du type du tien.
Merci 3dfx !
J'ai juste une petite question est ce bien sa le capteur PHM ?
et es ce qu'il y à un réglage pour mettre ce capteur ?
- 3dfx
ok, merci pour ta réponse, par contre es ce qu'il y une méthode particulière pour enlever ce petit capteur?
D'avance merci !
D'avance merci !
- bambijul
tu enlève le cache puis tu as une vis torx à enlever!!
Bonjour, à tous,
Je vous donne de mes nouvelles après quelques jours d'absence !
Ma petite 205 est réparée ! la panne venait bien du capteur de position de point mort haut !
Elle redémarre de nouveau au premier coup de clef !
Un grand merci à tous
Et à bientôt !
Encore Merci !!!!
Et à bientôt !
Encore Merci !!!!
- 3dfx
Reste plus qu'à mettre Réglé et les petit pouces aux réponses utiles!
