RG cab 1.6 en panne (réglé)
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- HUBERIV
alors les galeres continuent
Vendredi je rentre le cab normalement et ce matin rien pas de démarrage
le moteur tourne
pas d'étincelles aux bougies
Modules d'allumage HS ??
Mon moteur 1.6 XU5M ps comment fonctionne la bobine d'allumage? elle est relié à l'arbre à came derriere pour etre synchro?
merci à tous
le moteur tourne
merci à tous
Dernière modification par HUBERIV le lun. 2 févr. 2015 20:50, modifié 1 fois.
- HUBERIV
Re: RG cab 1.6 en panne
j'ai trouvé le document suivant sur le fonctionnement de l'allumage
alors comment vérifier tout ça ?
merci pour vos idées
- HUBERIV
qui sait où se trouve ce capteur PMH je n'arrive pas à le voir sur ce type de moteur?
merci
merci
- HUBERIV
bon pas facile je l'ai trouvé juste en dessous de la bobine d'allumage
une galere à démonter car pas de place
d'un coté il y a le capteur lui même : un cylindre et de l'autre côté un connecteur avec 3 fiches numéroté 1 2 3
qui sait comment le tester ?
merci
merci
- horlogerjp
Malheureusement, je ne peux pas t'aider, par contre je suis cette affaire de près au cas ou cela m'arrive.
- HUBERIV
c'est vrai on est vraiment pas nombreux a avoir ce type de moteur
il y en a eu sur les dernières RG, sur quelques automatiques et après ?
j'ai démonté le capteur et je vais faire des tests au voltmètre à suivre
bon je l'ai testé : quelques soient les broches que je prends j'ai une résistance infinie?????
- romain5708
C'est normal que tu ais une résistance infini
, c'est un capteur inductif (si j'ai bonne mémoire).
Il capte le PMH sur le volant moteur, qui est envoyé au calculo. Le calculo envoi ensuite le signal sur la bobine.
Dans ton cas c'est une jumostatique. Je commencerais déjà par remplacé ce capteur PMH (fixé sur la BV juste au dessus du volant moteur).
- HUBERIV
je pensais avoir un minimum de résistance ... je vais voir pour en avoir un vite fait demain ça vaut 25€
merci à toi je reprends espoir
- horlogerjp
ce moteur a aussi été monté sur des 405 et des ZX si ça peut t'aider a trouver sur d'autres forums.
- HUBERIV
capteur ref Bosch 0.986.280.402
et bobine d'allumage ref valeo 245 040
c'est en commande je récupère tout ça ce soir et montage immédiat
je vous tiens au courant
Si la résistance du/des bobinage du capteur est infinie, c'est que le fil est cassé et donc c'est mort.
- HUBERIV
on va voir ça ce soir je vous tiens au courant ( c'est le cas de le dire...)
- HUBERIV
une belle bobine et un beau capteur
alors la soultion était le capteur
Quand on mesure entre la patte 1 et 2 on trouve 350ohms et sur le mien l'infini
c'est encore JPB qui gagne
Merci à tous pour votre soutien
