il a du etre content
[Réglé] tringleries qui saute, quoi changer?
- fou du puits
Re: tringleries qui saute, quoi changer?
c'est bien gentil de ta part
vraiment ^^
- lionos
Voilà qui est mieux
et tu auras plus de chance que la prochaine fois ta facture soit aussi allégée
- lionos
Bon j'ai moi aussi fini par acheter la trinqle (au bout de 4 reclipsage intempestif ça soule
Une question! pour la monter ... avec ou sans graisse?
De la graisse pourrais nuire au plastique?
merci d'avance
merci d'avance
Dernière modification par lionos le sam. 11 avr. 2009 15:08, modifié 1 fois.
- fou du puits
sans ... comme sa une fois que c'est dedans ;)
- désaka
Sans aussi car la graisse peut attaquer le plastique.
Sinon, sans indiscrétion, tu l'as eu à combien?
- JPB
- Responsables Techniques
Le plastique, ça doit être du téflon, non ?
- lionos
Je pensais aussi SANS, et oui j'ai bien l'impression que ce soit du teflon
Je l'ai eu à prix peugeot
14.96€
Ce que me faisait penser à l'ajout éventuelle d'une graisse c'est cette fente en crois dans le fond du trou
(accessoirement aussi pour faciliter l'enfoncement de la chose vu les commentaire plus haut)
Cependant le teflon n'a pas besoin de graisse donc bon ..
Dernière modification par lionos le sam. 11 avr. 2009 15:07, modifié 1 fois.
- lionos
Donc on reste sur sans? adjugé?
- JPB
Un peu de lubrifiant pour faciliter l'emboitement peut être.
Et les deux boules, en forme ?
- lionos
ça s'use pas ça mon JP
Trève de plaisanterie ça s'use ? en tout cas coté renvoi d'angle elle tiens bien je vais de ce pas la changer !
A tout à l'heure
A tout à l'heure
- lionos
Voilà c'est fait!!
Bon ben avec un peut de 3en1 ça y va tout seul (j'avais amené le marteau au cas ou
) et juste avec le pouce "CLAC" emboité!
Peut être pas bon signe
enfin j'ai vu à ce moment que y a pas mal de jeu dans le renvoi d'angle donc je vais peut être acheter ce qu'il faut pour le remettre à neuf
Voilà voilà!
les photos arrive (le temps de chargé le tout)
Voilà donc les deux l'une à coté de l'autre (pas vu d'usure sur l'ancienne
Sans
Avec
Voilà c'est tout c'est pas grand chose
Voilà voilà!
Sans
Avec
Dernière modification par lionos le sam. 11 avr. 2009 14:45, modifié 1 fois.
- Karl33
Re: [Réglé] tringleries qui saute, quoi changer?
Je viens de regarder avec attention (ainsi que ma fiancé) l'autre tringle de BV de ma 205 et, ô surprise, elle navigue dans son logement..
Je viens de changer la grande tige, tout va bien, elle n'a aucun soucis.
Par contre la petite à une tête (coté BV) qui flotte dans son support. Elle ne saute pas, mais il y a du jeu (moins d'un centimetre). Je pense que ce n'est pas normal, vous me le confirmez ?
Autre chose, ma BV grince lorsqu'on débraye, apparement au niveau de la BV justement et non de la pédale (j'étais sous le capot pendant que madame débrayait).
Demain je fais une vidange de la boite de vitesse, espérant que ca solutionne mon problème de boite dure..
- lionos
ça peut solutionner le problème
Par contre pour le grincement c'est l'embrayage lui même donc rien à faire
La biellette courte j'ai pas regardé si elle à du jeu !
Je suis du genre à changer que quand vraiment ça me soul
(si c'est pas un élément à risque bien sûr, je suis pas fou non plus)
- Karl33
Biellette changée pour 13€ et elle en avait besoin. Le plastique à l'intérieur d'une tête était partit d'un coté. (voir le topic sur ma XRD : par ici
