Index du site Planete 205
Nous sommes le 29 Aoû 2008, 06:19
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 16 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 23 Juin 2008, 21:31
Hors ligne
Salut à tous, il n'y avait pas de fiche la dessus, puisque c'est super simple a faire, j'ai pris deux photos et demi et voila.
Pour l'histoire, mon moteur pisse un peu l'huile ( en meme temps je met de l'huile trop liquide pour 250 000km .... :roll: ), et il me semblait que le carter d'huile perdait pas mal.
Un jour de vidange, j'ai démonté le carter, y a une vingtaine de vis (aucune a cassé, YESSSSS!!!!!), changer le joint qui est en fait de la pate.
Donc :
Temps : moins d'une heure.
Outils : juste une clé alène (j'ai pas regardé la taille).
Difficulté : basse.
Prix : de mémoire c'est 12€ le tube de pate.
Commentaire :
Quand j'ai démonter, il y avait un joint, mais peugeot m'a donné de la pate. Facile à poser.
Aussi : je comprend pourquoi quand on fait une vidange, deux jours plus tard, l'huile est aussi crade : sur le carter, l'endroit ou vis le bouchon remonted'environ 1 centimètre, donc y a toujours de l'huile sale au fond....
En bref : on dévisse, on pose la pate, on revisse.... C'est pas plus dur! :mrgreen:
Place au photos !
Carte avec la pate avant la repose.
Voila pourquoi y a toujours de l'huile sale au fond !
Carter démonté et néttoyé.
Y avait besoin de faire la vidange : presque 20000km sans... j'ai honte !
_________________
205 D Turbo - 249 000km
Premiere 205
205 Gl - Offert a ma soeur - Detruite
Deuxieme 205
205 GRD - Celle de mon pere
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 23 Juin 2008, 22:02
Hors ligne
Bonne fiche ça! :bien: C'est la même pour XUD/7 (le carter est le même?) ??? Enfin le principe doit être le même, tout du moins...
Sinon, pour la vidange, honte à toi!!!!!!! :suspect: Enfin, tu restes peut être "émoustiller" par ton volant... :langue:
_________________
205 XRD de 1990 bleu Sigma 150000km
Premiere 205
205 GL de 1987 244000km mon pere
Deuxieme 205
205 XRD de 1987 352000km ma soeur
Haut
 Profil
 MessagePosté: 23 Juin 2008, 22:15
Hors ligne
Alors ca.... alors ca..... c'est petit...... pfffffffffff :langue: Je répond meme pas !!!!
C'est impréssionnant la différence entre avant et aprés la vidange..... :rirejaune:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 23 Juin 2008, 22:23
Hors ligne
C'est pour te taquiner... ::d
Où? :0
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 23 Juin 2008, 22:26
Hors ligne
Où? :0
bah le nettoyage du carter avant et apres
_________________
junior 284000 km 20CA92 XUD7K 1769 cm3
Premiere 205
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 23 Juin 2008, 22:28
Hors ligne
OK... je croyais plus l'huile... ce qui ne m'aurait pas étonné vu la tronche... ::d
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 23 Juin 2008, 23:46
Hors ligne
Nan, je parle de la reprise de la voiture... elle est beaucoup plus réactive, beaucoup plus "légère" !
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 24 Juin 2008, 10:33
Hors ligne
Tu as changé de type d'huile? Ca fait marrant que l'huile modifie autant le comportement de la voiture...
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 24 Juin 2008, 10:51
Hors ligne
Pour mes 300 000km j'ai egalement changer mon joint mais peugeot ma vendu un joint preformé juste a placer sur mon carter un xud7 je precise.
Faut en profiter pour inspecter sa chaine de pompe a huile et nettoyer sa crepine.
_________________
XAD 23 dec 91 396 000km
Haut
 Profil
 MessagePosté: 24 Juin 2008, 20:45
Hors ligne
"crépine"???? kézako?
La chaine avait l'air bien, un léger jeu, mais je supose que c'est normal....
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 25 Juin 2008, 08:14
Hors ligne
Oui leger elle a un leger jeu, la crepine c'est une petite grille que tu as du voir a coté de ta chaine (c'est pas là que l'huile circule)
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 25 Juin 2008, 15:21
Hors ligne
euuuhhhhhhhh nan...... :oops: !!!!!
Regarde.... les photos sont un peu foncé... peu d'éclairage et l'huile bien noir ca aide pas....
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 25 Juin 2008, 15:35
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
la crepine c'est ça
sa fais office de filtre pour les grosses saleté dans l'huile :wink:
ben une vidange apres 20 000 kms oui sa change le comportement du moteur, il retrouve un peu de jeunesse
et selon la viscosité de l'huile aussi il va se comporté différemment :wink:
_________________
205 GR TU3A 1360 cm3 183 000kms de 1990
Premiere 205
Haut
 MessagePosté: 25 Juin 2008, 15:40
Hors ligne
ok, c'est ca!!!!!
Effectivement l'huile gouté par la.....
Sinon, pour la viscosité : le vendeur m'avait filé de la 5w40... donc super liquide....
Mais je vais refgaire une vidangte dans 3000km (pour faire 255 000 tout rond, et je repartirais tout les 5000km).
Donc oui, ca m'a changé le comportement : entre de l'huile trés sale, remplit d'impureté et qui n'agit plus beaucoup, et une huile super propre... y a pas photos....
Elle revit ma TanKmobile... (et moi aussi ! :lol: ) !!!
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 25 Juin 2008, 16:29
Hors ligne
Oui c'est la chose cylindrique qui est en bas tu peut l'ouvrir pour nettoyer si tu es maniaque
_________________
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
